Auteur Sujet: map 1 avec pot libre  (Lu 1435 fois)
« le: 21 mars, 2008, 15:00:36 15:00 »
salut je vient de changer mes pots et je voudrait savoir si je peut rouler un peut en map 1 pour le week ou dois je passer directement en map 2 :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par miki31 »
octuor
« Réponse #1 le: 21 mars, 2008, 17:18:26 17:18 »
j'y vois pas d'objection ..... :trink3
« Réponse #2 le: 21 mars, 2008, 17:57:26 17:57 »
moi non plus, je vois pas ce que ca va changer pour un week end, elle va juste pété un peu en décélérant
Polux_RSV
« Réponse #3 le: 21 mars, 2008, 18:34:08 18:34 »
Rouler en map1 avec des pots libres est déconseillé.
Rouler en map2 avec des pots d'origine l'est moins, le seul risque est d'encrasser inutilement moteur et échappement.
seb_le_motard
« Réponse #4 le: 21 mars, 2008, 20:19:01 20:19 »
Je viens de monter des léovince position haute.
J'ai posé cette même question à mon concess qui m'a dit qu'a part le fait qu'elle risquait de se mettre à tourner comme une patate, il n'y avait pas de risque particulier à rouler quelques temps comme ca...
Ca me fait penser qu'il faut sue je prenne rendez-vous pour faire faire le chagement de map et le réglage de richesse.
factory
« Réponse #5 le: 21 mars, 2008, 20:30:05 20:30 »
Citation de: Polux_RSV
Dans ce cas, n'y a t-il pas un risque d'incendie au niveau de l'échappement? Il me semble l'avoir lu quelque part....
Avis...
Polux_RSV
« Réponse #6 le: 21 mars, 2008, 20:46:11 20:46 »
Citation de: factory
Avis...
Quand la moto est réglée trop riche, c'est comme un diesel, des suies partent à l'échappement. Mais quand elle est réglée trop pauvre, elle chauffe et les gaz sont beaucoup plus chauds, ce qui peut faire rougir les collecteurs. C'est dans ce cas qu'il y a risque d'incendie de la laine du pot.
factory
« Réponse #7 le: 21 mars, 2008, 22:09:04 22:09 »
C'est bien ce qui me semblait
Gracié
miki31
« Réponse #8 le: 22 mars, 2008, 11:13:00 11:13 »
j ai roulé longtemps (2000 km)en map 2 et pots d origine avant de mettre les akra et aucun problème mis à part une odeur de pétard liée apparemment au catalyseur qui ne devait pas aimer les rejets non brulés
