Auteur Sujet: fuite liquide refroidissement furtive  (Lu 2546 fois)
mêmepômal
« le: 11 février, 2008, 18:10:12 18:10 »
Ce matin -2°
la route est seche ils annoncent grand beau, la voiture au garage, miam la Falco...
arrivée au boulot 20 bornes plus loin 3 ou 4 goutes de liquide de refroidissement sur le sabot :argh
pas de fuite apparente,une legere goutte sur la durite, ça vient bien de quelquepart. :gne
ce midi casse croute 10 bornes de ville: RIEN.
Ce soir rien!
sur mon VTR j'avais deja eu ça.
grand froid et legere fuite j'avais resséré un ou deux colliers puis plus rien.
le niveau est bon...
d'ou qu'ça peut'v'nir avant que je tombe le carenage? :mrgreen
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mêmepômal »
« Réponse #1 le: 11 février, 2008, 18:15:03 18:15 »
les colliers sont pas terribles. Faute les resserrer et t'auras plus de soucis. Regarde surtout du coté du calorstat.
J'ai eu le soucis l'année derniere ou ça fuyait juste moteur chaud. A frois rien et en roulant les quelques gouttes qui sortaient étaien vite évaparées.
mêmepômal
« Réponse #2 le: 12 février, 2008, 08:28:08 08:28 »
ok je vais resserré légerement celui du calorstat il est accessible depuis la fente du carénage et on verra bien...
merci en tout cas ;-)
moukyone
Re : fuite liquide refroidissement furtive
« Réponse #3 le: 12 mars, 2011, 13:13:35 13:13 »
Bonjour ,
Je relance l'affaire car j'ai à mon tour de la "fuite furtive" ...
2 ou 3 matins de suite par température proche de -1°C ,  après mes 60 bornes pour me rendre à mon taf, en descendant de ma monture je m'aperçois que ma botte droite est un peu humide ! Je n'ai pas marché dans l'herbe , traversé de rivière , ni fait pipi sur moi même ... Je mate le côté droit de ma meule et j'observe les mêmes traces d'humidité sur celle ci !!!  :o
Je prend quelques photos pour mon album souvenir " de galère" (je commence à avoir pas mal de photos  ;D  ) et surtout pour les montrer à mon concess , puisque ma bécane sort tout juste de la révision des 31000 bornes !
Le soir même avant de rentrer du taf , contrôle du niveau ... RAS ! Je file donc direct chez le concess .Arrivée la bas , aucune trace !! Je lui raconte ma vie et lui montre les photos !! il vient voir direct la moto et forcément aucune trace ... Il contrôle tout de même les durits et tout ce qu'il peut et me dit qu'il ne voit pas d'ou sa peut venir ... Je rentre donc, plus ou moins soulagé ! toujours aucune arrivé chez moi ...
Et le lendemain matin , rebelote ... ça l'a fait 3 jours de suite ! et toujours rien le soir ou plutôt dès que les température ambiante remonte ???
Quelqu'un à déjà connue ce genre d'expérience ?? Mulder ou Scully peut être ?
« Réponse #4 le: 12 mars, 2011, 14:40:05 14:40 »
Peut être que les durites commencent à fatiguer, sont un peu desséchées, et que quant la t° ambiante est basse elles se contractent occasionnant des suintements. Et que quant elles sont réchauffées par le liquide elles se dilatent et ne fuient plus.
Ainsi quant la t° ambiante est plus élevée ce phénomène n'à pas lieux car elles ne sont pas assez contractées.
Hypothèse relativement capilotractée, je le concède, mais pourquoi pas?
grolik
« Réponse #5 le: 12 mars, 2011, 15:25:17 15:25 »
Quand il fait froid, vous avez peut être de la condensation qui se forme quelque part... ?
krikri
« Réponse #6 le: 12 mars, 2011, 17:10:21 17:10 »
les  pattes du haut qui tiennent  les radiateurs, sont soudées par points. j avais  des legeres fuites a ces endroits . pas d explication autre que celles de ledext qui sont aussi valables pour l acier.
moukyone
« Réponse #7 le: 13 mars, 2011, 14:07:57 14:07 »
Je pensais aussi à de la condensation .. mais ce ne serait pas que d'un coté et uniquement à cet endroit .
Toute façon , chaque fois que je descend de bécane je zieute direct ! Même aux feux et parfois même en roulant ... Paranoïa quand tu nous tiens !
Sinon, pour les durits m'ont concess m'a dit qu'elles étaient dans un état correct ...
Même si les différences de T° ambiante jouent un rôle sur les matières . Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas de fuites à froid alors que j'en ai eu à chaud avec la même T° ambiante au départ qu'à l'arrivée . Puis plus de fuites le soir , avec une T° ambiante +5°C environ , même trajet , même cadence ...
D'autant que mon niveau de liquide à froid ne varie pas ...
Pas besoin de faire plus de nœuds avec mon cerveau ... pas le Dimanche en tout cas ...
Surtout que je n'ai plus rien de tout ça depuis ... ça ne m'est arrivée 3 matins de suite seulement ... Peut être que j'arrête le beurre et le nutella mélangé pour déjeuner ...  :P
banditman
« Réponse #8 le: 13 mars, 2011, 14:52:53 14:52 »
j'ai eu le cas une fois, c'etait mon vase d'expansion qui etait fendu sur la jointure ....
