Auteur Sujet: probleme de transmission ou pas ???  (Lu 1229 fois)
phil
« le: 19 janvier, 2008, 20:30:44 20:30 »
Voila mon souci !! quand j'accelere je ressent des accoups réguliers a basse vitesse qui n'étaient pas là avant et j'ai remarqué que la chaine était un peu détendu est ce que cela peut avoir un rapport avec ces accoup assez désagréables !!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par phil »
« Réponse #1 le: 19 janvier, 2008, 21:37:25 21:37 »
Et un point dur, un  :mrgreen
Met ta moto sur une béquille. Tu fais tourner le roue à la main et tu observe la chaine. Si elle défile régulièrement, ton problène ne vient pas de là. Mais si régulièrement, elle se tend , puis se détend, tu as un point dur, c'est à dire un maillon qui est très usé. Attention, la chaine peut casser, et même aller se coincer entre carter et pignon, et faire pas mal de dégats.
phil
« Réponse #2 le: 19 janvier, 2008, 21:42:59 21:42 »
Ah j'avais pas pensé à ça !!!!  :-?  Merci pour ta réponse je regarderais ça demain ... Je suppose qu'il faut changer la chaine ou y'a t'il une autre solution ??
« Réponse #3 le: 20 janvier, 2008, 12:00:52 12:00 »
Suivant l'âge de la chaine et le nombre de points durs, tu peux la prolonger.
Tu fais tremper la chaine dans du gasoil et tu gagnes 1000 kms.
J'ai tenu la mienne comme ça pendant 5000 kms avec 5 points durs.
Fredo
« Réponse #4 le: 20 janvier, 2008, 16:32:20 16:32 »
Si t'as chaîne semble tendu lorsque tu fais la manip de Polux et ensuite détendu un peu plus loin, change là.
En cas de casse de chaîne tu peux exploser ton cratère moteur et surtout te faire mal. Pire suivant comment elle casse elle peu partir avec un morceau de viande de ta jambe. Combien a t elle de borne ? Il faut pas s'affoler pour autant, mais il faut y faire attention  ;-)
phil
« Réponse #5 le: 20 janvier, 2008, 19:29:50 19:29 »
La moto à 18000 km !!!
