08 novembre, 2025, 16:20:45 16:20
Technique V60
pas moyen de demaré
Sujet: pas moyen de demaré (Lu 1480 fois)
martialus
pas moyen de demaré
18 décembre, 2007, 13:17:37 13:17 »
bonjour a tous , je suis en pleinne déprime
je possede un falco mod 2000, ma vis de ralenti etant grippé je demonte mon reservoir,la boite a air je nettoie tout, je remets meme une batterie neuve. en bref le petit entretient qui va bien
et la , pas moyen de démaré ou plutot si elle est partie au quart le soir meme ma fait comme une rupture et a calé depuis je ne peut plus démaré :-x :cry
que doi_je controlé : la pompe fonctionne mais se peut il qu elle soit desamorçé pour verifié si l allumage est en cause comment fait on ?
merci d avance :v
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par martialus
pas moyen de demaré
18 décembre, 2007, 18:44:33 18:44 »
Vu que tu as démonté ton réservoir commence par le redémonter pour vérifier que t'as pas pincé la durite. Ca arrive souvent.
Pour l'allumage, tu sors une bougie arrière (attention à pas casser l'anti-parasite) tu colles le culot contre la culasse et en tenant par le capuchon et t'appuies sur le démarreur.
Tu devrais voir une étincelle.
martialus
pas moyen de demaré
18 décembre, 2007, 19:29:02 19:29 »
pour la bougies ok
l essence je pense pas j ai essayé avec le reservoir pos haute et basse mais je vais revérifié
merci quand meme :argh
martialus
pas moyen de demaré
Réponse #3 le:
18 décembre, 2007, 20:36:10 20:36 »
elle demare toujours pas :cry
krotch71
pas moyen de demaré
Réponse #4 le:
18 décembre, 2007, 21:53:56 21:53 »
Capteur de chute par hasard :?. , contacteur béquille, 1 fusible qui aurrai claqué lors du 1 er démarrage, et après je seche :sad , c'est ce que l'on peut lire sur le forum, pour des souci de démarrage :!:
lleidos
pas moyen de demaré
Réponse #5 le:
18 décembre, 2007, 22:15:09 22:15 »
si ça marchait avant que tu démontes, c'est forcément lié a ce que tu as débranché et rebranché, controle les connections et les fusibles
martialus
pas moyen de demaré
Réponse #6 le:
19 décembre, 2007, 12:23:01 12:23 »
j essaye ce soir
martialus
pas moyen de demaré
Réponse #7 le:
19 décembre, 2007, 21:33:01 21:33 »
c est quoi le bidule electrique qui est accroché sous la boite a aire
j ai peut etre tiré dessus?
et un peut comme un bourin ( je l avais pas vus )
:neuneu
martialus
pas moyen de demaré
Réponse #8 le:
20 décembre, 2007, 13:28:10 13:28 »
ne chercher plus j ai trouvé
la durite d essence a poussé les cosses du controle de depression
merci a tous :plol
Technique V60
pas moyen de demaré
