Auteur Sujet: Temoin huile  (Lu 1910 fois)
gael37
Temoin huile
« le: 08 décembre, 2007, 09:02:07 09:02 »
voila sur mon rsv de 2000 mon temoin d'huile reste allume alors que le niveau est bon ca peut venir de quoi ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gael37 »
mecall
Temoin huile
« Réponse #1 le: 08 décembre, 2007, 09:43:15 09:43 »
Tu peux avoir de l'eau dans la connexion de ton presostat(capteur de pression d'huile), ca arrive souvent si tu lave ta machine au karcher;  ou alors tout simplement presostat mort, c'est possible aussi ;-)
Julien
Temoin huile
« Réponse #2 le: 08 décembre, 2007, 10:32:55 10:32 »
ou la pompe à huile qui est HS ......
gael37
Temoin huile
« Réponse #3 le: 09 décembre, 2007, 07:15:58 07:15 »
Comment savoir si c'est la sonde ou la pompe
bzh22
Temoin huile
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2007, 07:51:03 07:51 »
Mesurer la résistance du mano-contact de PH mot , d' abord moteur à l' arrêt puis ensuite moteur en route et comparer ces 2 valeurs.
Temoin huile
« Réponse #5 le: 09 décembre, 2007, 11:35:10 11:35 »
Le capteur est un simple interrupteur, pas une résistance. Si la led du tableau de bord s'allume et s'éteint avec le moteur, le capteur fonctionne. Maintenant reste à savoir s'il s'allume parce que la pression d'huile est réellement faible, ou s'il s'allume systématiquement dès qu'il y a la moindre pression.
bzh22
Temoin huile
« Réponse #6 le: 09 décembre, 2007, 17:16:32 17:16 »
Citation de: Polux_RSV
Bien sûr que c' est un simple contacteur : je l ai nommé mano-contact.
Pour vérifier son fonctionnement le plus aisément  il faut bien utiliser un multimètre avec sa fonction OHMmètre ... donc pour mesurer une résistance ....
Vu le prix d' un mano-contact ( de Renô5 ou  de marque Aprilia  ) il est préférable de le changer pour discréminer une panne de pompe à huile.
Dans la majorité des retours d' expérience c' est souvent le mano-contact qui est en cause .
gael37
Temoin huile
« Réponse #7 le: 09 décembre, 2007, 18:06:32 18:06 »
il se trouve ou ?
le gelbe
Temoin huile
« Réponse #8 le: 09 décembre, 2007, 18:39:37 18:39 »
coté droit, près du carter d'emrayage au niveau du vasque d'expenssion
gael37
Temoin huile
« Réponse #9 le: 12 décembre, 2007, 21:47:53 21:47 »
le temoin s'allume que quand je suis a l'arret pourquoi
