Auteur Sujet: [RESOLU] Perte de l'heure et du reglage regime max  (Lu 3604 fois)
JeanPhi46
« le: 25 août, 2006, 11:43:06 11:43 »
Bonjour ,
nouvelllement possesseur d'une RSV1000 de 1999 ,
j'ai un problème bizarre avec la sauvegarde des données telles que l'heure ,le trip ,l'avs ,vitesse max ,regime max.
A chaque fois que je coupe le contact ,lors de la nouvelle mise en route tout à disparu.La pompe a essence démarre qqs secondes ,puis l'aiguille du compte tour tappe 5 ou 6 fois dans le 0 et se repositionne à 6000 trs/min avant de rejoindre le 0.Je précise que l'afficheur affiche service ,que les fusibles 15A et les 30A sont ok ,que la batterie est neuve et la tension ne descends pas en dessous 12.8 12.9 pendant le démarrage de la pompe a essence.
Bref je comprends pas ce qui se passe à part un fusible qui aurait claqué et que je ne sais pas localiser.
Merci de votre aide
=> En fait il s'agissait d'une diode en courcircuit (reliée à la patte 1 du connecteur )dans le compteur et la piste à refaire.
« Modifié: 25 août, 2006, 13:49:53 13:49 par JeanPhi46 »
