Auteur Sujet: capteur de vitesse  (Lu 2898 fois)
fastrider
capteur de vitesse
« le: 02 décembre, 2007, 15:22:15 15:22 »
bonjour.j'ai un petit souci avec mon compteur de vitesse qui reste constament à 0 km/h sur mon falco de 2001. j'ai fait des recherche dans le forum et sur les manuel d'atelier et je n'arrive pas à trouvé les caracteristique technique de mon capteur de vitesse. mon souci est que je ne suis pas sur à 100% de mon diagnostique (capteur de vitesse hs  :tappe  ) si quelqun peu m'aidé, se serai vraiment gentil. merci d'avance  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fastrider »
le gelbe
capteur de vitesse
« Réponse #1 le: 03 décembre, 2007, 20:50:04 20:50 »
le signal se prend sur la roue arrière( sur un rsv en tous cas), verifies si tu n'as pas paumé l'aimant....
fastrider
capteur de vitesse
« Réponse #2 le: 03 décembre, 2007, 22:27:54 22:27 »
ya pas d'aiman en faite. d'après le manuel d'atelier le capteur doit être placé à 1 mm + ou - 1.5 mm des écrout du disque de frein. en clair c'est les écrouts qui donnent les info au capteur (sauf érreur ou incompréhention de ma part)
Grenoblours
capteur de vitesse
« Réponse #3 le: 03 décembre, 2007, 23:51:50 23:51 »
Citation de: fastrider
C'est ca, le capteur est excité par les 6 ecrous du disque arrière, ce qui genere les impulsions pour calculer la vitesse. Ton capteur à l'air mort. j'en ai un vendre je t'ai laissé un mp.
Merci, a+
raf2roue
capteur de vitesse
« Réponse #4 le: 04 décembre, 2007, 19:34:43 19:34 »
deja eu le souci ça venais pa du capteur mais de plus haut
je sais pas quoi j' ai ammene au garage
fastrider
capteur de vitesse
« Réponse #5 le: 06 décembre, 2007, 20:45:54 20:45 »
et est ce que quelqun a les valeurs homemique (<== je ne sais pas si ca se dit  :!: ) de mon capteur histoire d'être sur à 100%
DOLO
capteur de vitesse
« Réponse #6 le: 28 avril, 2008, 16:09:49 16:09 »
T'en est ou Fastrider? Moi ca m'a fait le coup ce weekend. Plus de vitesse pendant 150km et le lendemain matin ca remarche...
forzaVdue
capteur de vitesse
« Réponse #7 le: 28 avril, 2008, 16:56:16 16:56 »
J'ai rencontré maintes fois ce probleme sur mon Falco. Il s'agisait d'une oxydation  :twisted des cables dans le connecteur situé sous la selle. J'ai remplacé les cosses situées sur le cable venant du capteur et cela fonctionnait à nouveau :mrgreen . Les cosses doivent être retirées du connecteur et remplacées par des éléments automobile (attention au diametre qui doit etre suffisant pour assurer le contact)
Cela vient encore de m'arriver la semaine derniere (4 eme fois depuis que je possede la belle)mais là je pense que c'est le capteur lui même qui est HS.
fastrider
capteur de vitesse
« Réponse #8 le: 28 avril, 2008, 23:10:38 23:10 »
toute les connectivité arrive à bon port mais c'est au niveau des mon capteur en lui même que sa cloche ( je l'ai dépouillé)
j'en ai un en commande faut que j'aille le cherché ( c'est le temps qui me manque héhé  :-d  ) je vous tien au jus  :v
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
capteur de vitesse
« Réponse #9 le: 05 mai, 2008, 22:54:31 22:54 »
petite question a part le capteur sur les rsv nouveau modèle est toujours pris sur la roue arrière ou sur la boite
fastrider
capteur de vitesse
« Réponse #10 le: 07 mai, 2008, 01:13:08 01:13 »
je vien au news. pour l'instant, aprilia est en rupture de stock. sa fait déjà 3 semaine que j'attend donc j'espère qu'il va arrivé vite :!:
capteur de vitesse
« Réponse #11 le: 07 mai, 2008, 09:20:01 09:20 »
Citation de: retour2kix
toujours sur la roue arriere
fastrider
capteur de vitesse
« Réponse #12 le: 08 juin, 2008, 10:54:36 10:54 »
sa y est; il est arrivé, je l'est monté et sa refonctionne
