Auteur Sujet: Vidange fourche OHLINS  (Lu 3764 fois)
scottmoro
« le: 01 décembre, 2007, 16:24:45 16:24 »
Salut, je m'apprete a acheter une fourche ohlins pour mon rsvr, mais une question subsiste,
L'ancien proprio a vidangé la fourche avec de l'huile ipone et non de l'huile ohlins comme habituellement conseillé.
Merci de me donner votre avis a ce sujet car je suis vraiment septique quand au bon fonctionnement de cette fourche avec une telle huile,
A vos commentaire, ca m'interesse vivement ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par joss »
Pitok
« Réponse #1 le: 01 décembre, 2007, 16:35:03 16:35 »
Pas vraiment d'importance à mon avis, tant que c'est une huile de qualité avec un indice de viscosité adapté ( les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur le bidon Ohlins )
Non ?
« Réponse #2 le: 01 décembre, 2007, 18:05:12 18:05 »
***Mot censuré***
speciman
« Réponse #3 le: 02 décembre, 2007, 15:04:18 15:04 »
indice spécifique pour les fourches inversées 43 mm chez olhins...
fourche olhins = huile olhins ...
les clapets sont prévu pour.
après, une fourche fonctionne meme sans huile mais moins bien
« Réponse #4 le: 02 décembre, 2007, 18:43:17 18:43 »
***Mot censuré***
j'ai déjà changé les bourrages deux fois et mis de l'huile Elf
l'important c'est l'entretien
scottmoro
« Réponse #5 le: 02 décembre, 2007, 19:10:18 19:10 »
Bien bien, merci a vous tous pour vos lumieres, je vais donc continuer a y reflechir car c'est quand meme pas donné tous ca  :-x
jictema
« Réponse #6 le: 02 décembre, 2007, 19:10:49 19:10 »
salut , moi j'ai mis de la sylcolene et elle fonctionne tres bien ! :v
Kix
« Réponse #7 le: 02 décembre, 2007, 20:32:07 20:32 »
un copain a eu + de pb de joints spi que d'huile. tous les ans et 10000km maxi. :argh
panzer
« Réponse #8 le: 03 décembre, 2007, 15:15:28 15:15 »
oui je confirme aussi sur toute les fourche ohlins que j'ai eu en utilisation route j'ai dut changer les joints spi a 10000km,pour moi ça fait partie de l'entretien
« Réponse #9 le: 03 décembre, 2007, 15:19:34 15:19 »
***Mot censuré***...... l'ohlins c'est fait pour être performant mais ça nécessite un gros entretien
Kix
« Réponse #10 le: 03 décembre, 2007, 21:40:09 21:40 »
Citation de: panzer
c'est également la réponse d'ohlins, il y a + de jeux pour limiter les frictions et du coup + d'entretien. Il faut le savoir, parce que ça augmente le coup d'utilisation. Maintenant pour lui l'efficacité est également supérieure aux éléments d'origine.
Il n'a pas eu de pb particulier avec l'amorto par contre.
Archi-Mad
« Réponse #11 le: 08 juillet, 2008, 10:52:20 10:52 »
Le plus important c'est la qualité de l huile et non la marque.
Au passage qlq un pourrait me donner le niveau d huile qu'il faut faire apres une vidange sur fourche Ohlins?
« Réponse #12 le: 08 juillet, 2008, 10:56:42 10:56 »
Archimad> dispo dans les pages V60, pour une fourche Showa, ce doit être le même niveau pour les Ohlins...
http://www.aprilia-v60.com/page.php?13
« Réponse #13 le: 08 juillet, 2008, 11:52:46 11:52 »
Citation de: scottmoro
Salut, je m'apprete a acheter une fourche ohlins pour mon rsvr, ....
Euh, j'ai pas tout suivi, mais d'après ton profil et à moins que tu n'aie plié la tienne, les rsvR2001 sont déjà équipées ohlins  :?.
« Réponse #14 le: 08 juillet, 2008, 12:06:56 12:06 »
Citation de: Raven
non c'est la même chose. Sur ma ohlins c'est 80 mm.....
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #15 le: 09 juillet, 2008, 16:04:22 16:04 »
Huile Ohlins de préference
Niveau de 80mm à 110mm suivant la compression en fin de course que tu souhaite avoir...
voir ci joint
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/ohlins,89c67cb61ba42f437d0e9366e9875860.jpg.html
Aprilia préconise 85mm d'origine.
« Réponse #16 le: 09 juillet, 2008, 17:06:06 17:06 »
interessant ce tableau... C'est bien cohérent. mois c'est 80 mm mais c'est usage piste.
« Réponse #17 le: 09 juillet, 2008, 20:12:22 20:12 »
il faut un repere d'enfoncement maxi (collier colson)il doit toujours rester un peu de course (10mm)et puis mettre le niveau qui correspond à son poids +poids de la moto (gadjets enleves), pour moi (75kg-config piste)65mm du bord (voir aussi fichier sur öhlins.com)mais en changeant de circuit lille vs spa , la fourche s'enfonce trop! , d'où reglage precontrainte à revoir aussi..
mais feeling parfait , jamais connu mieux
conseil pour preserver joints spi, mettre vaseline au montage et nettoyer souvent mouchettes des cannons
joss
« Réponse #18 le: 12 juillet, 2008, 12:29:47 12:29 »
bonjours à tous je possede un rsv r de 2002 et jai toujo :plol urs mis de l'huile de fourche motul et sa vas tres bien  :trink3
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
