Auteur Sujet: Collecteur d'échappement cassé  (Lu 1592 fois)
Poussin
« le: 25 novembre, 2007, 13:25:39 13:25 »
Comme un problème n'arrive jamais seul (voir mon post sur mon embrayage qui patine  http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?96113 ), lors de la dernière journée piste à Nogaro, j'ai eut de plus en plus de "pétarades" à la décellération.
Ce matin, démontage de la bête et vérification de la boite à air et de toutes les connexions : OK
Remontage, mise en route et même au ralenti, ça fait du bruit : une petite fuite de collecteur d'échappement ???
Inspection des tuyaux, et la bingo, le collecteur du cylindre arrière est cassé juste après le coude de sortie du cylindre.
Je continue l'inspection, et re bingo : le même tube est fendu sur toute la longueur de la soudure du côté droit.
Je posterai une photos dés que j'aurai réussi à démonter le collecteur.
Pour une bécane de Mai 2004 avec 17.000 km et qui n'a jamais roulé sous la pluie, je trouve ça plus que limite.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Poussin »
« Réponse #1 le: 25 novembre, 2007, 13:43:40 13:43 »
mon fréro a la même moto et a eu le même soucis........
« Réponse #2 le: 25 novembre, 2007, 13:45:14 13:45 »
Tu oublies de mentioner que la moto a beaucoup de piste. Les contraintes sont plus élevées et dès qu'une pièce a un point faible, il lâche plus tôt.
Poussin
« Réponse #3 le: 25 novembre, 2007, 14:11:16 14:11 »
Voilà les photos :
http://www.rsvfactory.ovh.org/image/Defaut_collecteur_1.jpg
http://www.rsvfactory.ovh.org/image/Defaut_collecteur_2.jpg
Effectivement, il semble qu'il y ait eu pas mal de cas.
ZAN : Pour ton frère, il a réussi à le faire passer en garantie ?
ANGELO : je suis d'accord avec toi, mais quand même, ce sont des motos faites pour ça à la base.
« Réponse #4 le: 25 novembre, 2007, 15:09:28 15:09 »
Quand je vois la conception de cette partie de collecteur et la réalisation des soudures, je me dis que c'est du travail d'apprenti.
« Réponse #5 le: 25 novembre, 2007, 16:24:22 16:24 »
garantie: non çar plus de 2 ans et pour arranger tout son conss ne fait plus aprilia
Il l'a resoudé
Gros-nain
« Réponse #6 le: 26 novembre, 2007, 01:05:28 01:05 »
ET CES SOUDURES DE MERDE,c'est sur une becane a 13000€....
ils les font faire en Moldavie,leurs collecteurs,ou quoi???
arsouille
« Réponse #7 le: 26 novembre, 2007, 12:06:46 12:06 »
Citation de: Gros-nain
non pas du tout en Chine.... :tappe
Poussin
« Réponse #8 le: 26 novembre, 2007, 19:27:11 19:27 »
avant même de parler de la qualité des soudures, je me demande combien de bouteille de chianti ils ont vidé le jours où ils ont conçu cette pièce.
Plutôt que de prendre un tube et de le couder, ils prennent 2 demies tubes qu'ils soudent l'un sur l'autre. J'avoue que je ne comprend pas très bien le pourquoi.
Pour le mien, en plus de la soudure qui a laché sur toute la longueur, il y a une fissure perpendiculaire sur la moitiée de la circonférence du tube et juste en dessous de l'espèce de renfort.
J'hésite à le faire renforcer / ressouder.
« Réponse #9 le: 26 novembre, 2007, 23:12:54 23:12 »
Citation de: Poussin
Pour faire simple
ce sont deux pieces qui sont embouti car pour faire les deux coudes sur une si petite distance l'allongement fait que ca çà minci et sera plus fragile.
d'ou les deux parti
maintenant un bon soudeur (tig ou mig) avec le bon apport de le refera sans pb
Poussin
« Réponse #10 le: 27 novembre, 2007, 19:41:46 19:41 »
merci de l'info.
