Auteur Sujet: Huile de boite...  (Lu 961 fois)
van helji
Huile de boite...
« le: 23 novembre, 2007, 10:53:55 10:53 »
Ben voila, je suis allé chercher mon RSV hier soir... et ce matin, j'ai tout démonté... :mrgreen  je sais mais c'est plus fort que moi!
A premiere vue tout est en parfait état (comme neuf), normal, elle n'a que 17000bornes...
Mais ya un truc qui m'inquiete: ya un réservoir a gauche, je pense que c'est l'huile de boite, il y a un tube transparent sur l'avant qui doit servir de niveau mais il est vide! normal? C'est peut-etre pas un niveau? :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par obi »
Huile de boite...
« Réponse #1 le: 23 novembre, 2007, 10:55:42 10:55 »
ouh la la la
huile boite ou moteur c'est la même
le niveau oui c'est le niveau d'huile. Maintenant fais une recherche car verifier le niveau n'est pas simple sur un V60 :idea
van helji
Huile de boite...
« Réponse #2 le: 23 novembre, 2007, 11:00:02 11:00 »
oui, je viens de télécharger la notice d'entretien... déja j'ai regardé a froid, donc je m'alarme pas! En tt cas merci pour la rapidité de réponse!
Huile de boite...
« Réponse #3 le: 23 novembre, 2007, 11:18:32 11:18 »
le niveau d'huile se vérifie à chaud, après avoir roulé une vingtaine de bornes à peu près. tu coupes ton moteur, moto droite et tu vérifies le niveau. tu peux aussi le faire moteur tournant, chaud, tu donne deux petits coups de gaz, le niveau va monter, puis redescendre doucement, tu regarde le niveau le plus bas, il doit être au dessus du MIN.
obi
Huile de boite...
« Réponse #4 le: 23 novembre, 2007, 11:45:23 11:45 »
Vérifies bien ta chaîne, qu'elle soit pas pourrie pas les points durs (parceque 17000 en 5 ans, ça fait beaucoup de temps au repos).
Idem pour la fourche, vidange vivement conseillée.
Page générée en 0.016 secondes avec 16 requêtes.
