Auteur Sujet: Notice de montage Embrayage BARNETT  (Lu 1568 fois)
Chriss
« le: 21 novembre, 2007, 10:57:42 10:57 »
Salut, je viens d'acheter un embrayage BARNETT mais je n'ai pas la notice de montage.
Pourriez vous me la transmettre si qqun l'a ou au moins les bons conseils pour le montage.
Merci et @+ chriss :gaz  :gaz  :gaz
mon mail si voua l'avez en fichier informatique :
chrismangione@gmail.com
« Modifié: 21 novembre, 2007, 11:36:00 11:36 par Zan »
« Réponse #1 le: 21 novembre, 2007, 11:42:40 11:42 »
suffit d'aller voir ici :
 Pages V60
Raven, 1/2 heure de taf max
« Réponse #2 le: 21 novembre, 2007, 11:47:31 11:47 »
faut rajouter le trempage dans lhuile des disques pendant une 1/2 h
et il faut faire gaffe aux 1 et derniers disques lisses qui qont pas les mêmes: par contre cela dépend de la version de barnett que tu as acheté...
« Réponse #3 le: 21 novembre, 2007, 11:57:17 11:57 »
ils préconisent 10 min seulement Barnett pour le trempage, on m'aurait menti?  :-p
Sinon, tu as deux disques lisses qui mesurent 1.6mm et les autres font 2mm. tu commences par un lisse 1.6mm, puis un cranté, un lisse 2mm, etc et tu termines ton empilage par un lisse 1.6mm. N'oublies pas d'essuyer tes disques avant de les empiler sinon tu vas faire comme moi, passer la six sans bouger de ton garage  :mrgreen .
Pour faciliter l'enlèvement des anciens disques, utilise du fil de fer ou du fil électrique rigide dont tu recourbe une extrémité. ca te fera un p'tit crochet très pratique.
« Réponse #4 le: 21 novembre, 2007, 12:03:24 12:03 »
je crois que dans la notice c'est 24 heures de trempages..
Apres reste le soucis des ressorts: si tu mets les 6 faut une sacré poigne pour débrayer...... Mais il y a déjà pleins de posts la dessus.
« Réponse #5 le: 21 novembre, 2007, 12:39:14 12:39 »
je l'ai sous le nez la notice, 5-10min de trempage pas plus.
je te la traduis :
tous les disques de friction utilisant les matériaux de type friction humide Barnett devront être prétrempés dans l'huile pendant 5-10 minutes avant l'installation. Utilisez la même huile que celle du moteur. un trempage plus long ne sera pas bénéfique pour les disques.
Pour assurer la meilleure durée de vie possible, inspectez toujours l'assemblage entier de l'embrayage et remplacez les composants anciens ou abîmés.
Chriss
« Réponse #6 le: 21 novembre, 2007, 13:17:25 13:17 »
Je vous remercie, j'ai déja remplacé mon embrayage donc la méthode je la connais mais c'est l'empilage et la durée de trempage que je ne pouvais deviner.
Merci, je vous tiens au jus
@+ chriss :gaz
Chriss
« Réponse #7 le: 21 novembre, 2007, 13:21:38 13:21 »
Citation de: Zan
c'est la référence BCAP-300 sur af1 racing  et référence "kit 303-10-2000" sur le site barnett http://www.barnettclutches.com/products/clutch_plates_springs.aspx?type=clutches_other&clutch_make=Aprilia&clutch_cc=1000
« Réponse #8 le: 21 novembre, 2007, 13:25:32 13:25 »
c'est la même référence que le mien...
« Réponse #9 le: 21 novembre, 2007, 13:46:05 13:46 »
les références ne bougent pas mais les barnett achetés en 2003 et en  2006 ne sont pas les mêmes.....
Mais bon j'ai monté les 2 et pas vu de différence à l'usage....
