Auteur Sujet: procedure joint recepteur embrayage  (Lu 2556 fois)
Chen Jeh
« le: 14 novembre, 2007, 09:46:42 09:46 »
Bonjour, vous m'excuserez si ce sujet fait doublon avec un autre, mais je ne l'ai pas trouvé. dans ce cas, redirigez moi svp.
Je vais changer le joint recepteur embrayage. Le liquide descend (remplir tout le 3000), est tres noir rapidement et desormais ma poignée devient molle au bout de quelques roulages (d'ou purge frequente).
pour la procedure, j'ai deja pris quelques renseignements
Vider le bocale
vider la durite en devissant le banjo du recepteur (pour eviter d'en mettre partout
et demonter le recepteur.
Apres j'en sais pas plus, j'improvise pour monter le joint et remplir a nouveau le circuit de liquide. Ca doit pas etre bien compliqué.
Y'a T il des point precis a connaitre ou a faire attention?
Vous mettez du DOT4 ou 5 (je voudrais eviter que ca noircisse trop vite).
Merci!
« Modifié: 14 novembre, 2007, 09:48:03 09:48 par jechar »
« Réponse #1 le: 14 novembre, 2007, 10:29:48 10:29 »
juste une précision si tu mets du dot5, nettoie impérativement à fond ton circuit d'embrayage, rincé propre comme un sou neuf, qu'il ne reste PLUS une seule trace de l'ancien DOT... le dot 5 n'est absolument pas compatible avec le 4 ou le 5.1... j'en ai fait la très mauvaise expérience à cause des anciens proprios. Le mélange bouffe les joints.
Bobo
« Réponse #2 le: 14 novembre, 2007, 10:38:26 10:38 »
Mets y du 5.1 ça vaudra mieux et c'est le plus renpandu. ;-)
jpmoulle
« Réponse #3 le: 14 novembre, 2007, 18:04:47 18:04 »
A mon avis ça noircira toujours. Avec le récepteur Evoluzione ça noircit aussi (mais ça fuit plus).
Chen Jeh
« Réponse #4 le: 19 décembre, 2007, 13:15:08 13:15 »
j'ai tout vidé, le joint est changé. on fait comment pour tout bien nettoyer avant de mettr le dot5? moi j'ai laissé coulé longtemps et un peu essuyé la partie vers le recepteur, mais y'en restera toujours quelques trace quelquepart.
Je suppose que ca ne craint plus rien si je passe en dot5, mais je demande avant histoire d'etre sur.
Une methode particuliere et efficace pour remplir le circuit ou je rempli et pompe simplement en faisant attention au niveau dans le bocal?
« Réponse #5 le: 19 décembre, 2007, 15:06:45 15:06 »
en meme temps,je comprends pas pourquoi tu veux absolument mettre du dot5. c'est juste un coup à avoir des emmerdes...
y'aura toujours un risque qu'un mecano fasse pas gaffe et complete le niveau avec du 4 ou du 5.1. Ou alors, qu'un jour tu aies à completer, et qu'il n'y ai pas de 5 dans le coin.
speed20200
« Réponse #6 le: 19 décembre, 2007, 15:11:55 15:11 »
oui idem je ne vois pas l'interet de mettre du DOT 5  :chaud
Chen Jeh
« Réponse #7 le: 19 décembre, 2007, 15:43:22 15:43 »
bah en fait, j'ai lu l'avis de Bobo et raven un peu + haut, + l'avis d'un pote qui me dit que la durite passe dans un coin ou il fait chaud et qu'avec du dot5 ca le fera mieux.
Alors au final...?
mecall
« Réponse #8 le: 19 décembre, 2007, 16:00:05 16:00 »
le dot 5 en theorie, resiste mieux à la chaleur(point d'ebulition plus elevé), par contre, il se charge plus vite en humiditée qu'un dot 4, donc ça implique des purge plus frequentes qu'un dot 4 si tu veux vraiment qu'il soit efficace; en plus certains bouffent les joints (peut etre du au fait du melange avec d'autres dot); donc moi à ta place je m'embetterais pas avec du dot 5 qui pourrais t'apporter des ennuis et qui en aucun cas, ne regleras le probleme de couleur du looked(j'avais fait un post le dessus, et il y a que quand c'est neuf que le lookeed est clair, que ce soit sur nos v60 mais aussi sur ducat).
Si tu veux un bon lookeed, motul fait du rbf 600 en dot4 qui est vraiment top(point d'ebulition quasi aussi elevé que certains dot 5), moi c'est ce que j'ai mis au niveau freins et embrayoir et plus de blem, (meme mon frein ar freine fort avec ça :mrgreen )
speed20200
« Réponse #9 le: 19 décembre, 2007, 16:46:21 16:46 »
martialus
« Réponse #10 le: 19 décembre, 2007, 21:22:58 21:22 »
exact le 5.1 est superieur et pour le prix mieux vaut passer au 5.1
moi j ai purgé a mort pas de difficulté spéciale
le 5.1 est de meilleur endurance que le 4 alors fait ton choix
jechar
« Réponse #11 le: 20 décembre, 2007, 11:20:18 11:20 »
Je viens de changer mon liquide (dont je ne connais pas l'origine) avec un DOT 5.1, j'ai juste changer le liquide avec la méthode standart, avec le dévissage de la vise de purge, du bouchon et la mise au fur et à mesure de liquide dot 5.1 dans le bocal, une fois le liquide noir parti, j'ai tout refermé !
bref j'ai lu plus haut qu'il ne faut pas mélanger, mais je sachant pas ce qu'il y avait !! est-ce que je prends des gros risques ?  :8-o
Merci d'avance
JC
Chen Jeh
« Réponse #12 le: 20 décembre, 2007, 13:05:25 13:05 »
quand je lis le sujet, j'ai surtout l'impression qu'il ne faut pas melanger du dot 4 et du dot 5 (siliconé) mais avec du dot 5.1, je sais pas si ca le melange est nocif?
avec tout ca, j'ai toujour spas remis de liquide dans mon circuit :oops
« Réponse #13 le: 20 décembre, 2007, 15:16:16 15:16 »
le 5.1 peut se melanger avec le 4
Je pense que l'inquietude de jechar,c'est qu'il y avait peut etre du 5 avant. Mais ça me parait peu probable...
haufman2000
« Réponse #14 le: 20 décembre, 2007, 18:12:08 18:12 »
YES
C'est le 5 qui n'est pas miscible avec les autres mais sinon pas de problèmes d'après ce que je sais...
jechar
« Réponse #15 le: 21 décembre, 2007, 09:47:19 09:47 »
OOOOOOUUUUFFFFFFFF  :green1  Vous me rassurez ! je vais pouvoir rouler l'esprit tranquille ! :v
Page générée en 0.021 secondes avec 17 requêtes.
