Auteur Sujet: compteur : remise à zéro clé entretien  (Lu 6236 fois)
anthony
« le: 13 novembre, 2007, 13:36:17 13:36 »
Bonjour, suite à un problème d'étanchéité, le compteur de mon tuono modèle 2006 a été changé. Je viens d'arriver à 1000 km du nouveau compteur et celui-ci vient de m'afficher la clé entretien des 1000 KM. N'ayant pas besoin de réaliser cet entretien, suis-je obligé d'aller chez le concess pour enlever la clé ou bien y a-t-il une manip pour se le faire tout seul?
Merci d'avance pour votre réponse.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
toungautier
« Réponse #1 le: 13 novembre, 2007, 18:47:44 18:47 »
Tu peux le faire toi même, lis ton manuelle (si tu l'as), c'est marqué comment faire
anthony
« Réponse #2 le: 13 novembre, 2007, 20:27:14 20:27 »
Oui, je l'ai lu mais je n'ai pas trouvé l'astuce !!!
T06R59
« Réponse #3 le: 16 novembre, 2007, 22:14:10 22:14 »
il n'y a pas d'astuce, il faut juste rentrer le code service... garder précisement par les concess...
corser11
« Réponse #4 le: 16 novembre, 2007, 22:24:08 22:24 »
Va voir ici : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?82420
Je remets le message ci-dessous :
Alors voila la procédure (en anglais, mais facilement compréhensible). Je ne l'ai pas essayée, mais ça doit fonctionner. Je l'ai récupérée sur le forum d'AF1 racing, qui est aussi bien fourni en infos concernant nos V60. (C'est la méthode pour les Tuono, elle n'est pas la même pour les RSVR) :
Donc 1 seule méthode manuelle, expliquée de 2 manières :
1- "Ignition on
Open the menu option
Scroll down to diagnostics
Enter the service code (13432)
Scroll down to 'Reset Service'
Confirm selection
Exit from menus"
Ou en + simple :
2- "resetting the service light is different than the RSVR procedure.
Get into dignaostic menu on dash (mode/and push button), enter service code 13432, find "reset service light" on menu, click it off"
tuono62
« Réponse #5 le: 21 mai, 2008, 19:45:37 19:45 »
trop fort :trink2  ca a marcher meme mon concessionnaire ne savait pas comment faire. :trink1
rom1-06-
« Réponse #6 le: 21 mai, 2008, 21:37:02 21:37 »
POur les "non anglophone":
Mettre le contact
Allez dans “Diagnostic”
Entrez code de service
Ce sera 13432
Un premier chiffre 0 est affiché.
Une pression courte 1 fois le 0 est remplacé par (le 1 qui s’affiche)
Puis appui long
2ème chiffre s’affiche « 0 »
3 pressions courtes successives (le 3 s’affiche)
Appui long
« 3ème chiffre s’affiche « 0 »
4 pressions courtes successives (le 4 s’affiche)
Continuez jusqu’au 5ème chiffre.
Appui long pour validez
Renvoi dans un diagnostic détaillé
Sélectionnez mise à zéro du service
Appui long pour valider
Et sortir du menu
La clé de service est effacée.
et aprés GAZZZZZZ!!! testé et approuvé
Gros-nain
« Réponse #7 le: 22 mai, 2008, 09:57:46 09:57 »
pourquoi c'est pas aussi simple sur les Rsv post-04....?? :tappe
