Auteur Sujet: montage puce  (Lu 3135 fois)
fab31
montage puce
« le: 12 novembre, 2007, 00:16:05 00:16 »
bonjour,
je voudrai avoir un petit renseignement concernant le montage d'une puce gmp sur un rsv 1000 de 1999.
il y a un sujet sur les pages v60 mais ca m'envoie sur une page qui ne correspond pas.
j'aurai donc deux questions:
-auriez vous un tuto de montage avec photos?
-apporte-t-elle quelque chose  si elle est montée avec une ligne leo et un debridage classique?
le sujet a peut etre été deja abordé mais je ne trouve pas ma reponse !
merci d'avance
« Modifié: 12 novembre, 2007, 00:17:04 00:17 par fab31 »
JeanPhi46
montage puce
« Réponse #1 le: 12 novembre, 2007, 18:43:22 18:43 »
t'as la chance d'avoir le même modèle que moi .
Sur ce modèle la puce est trés efficace!
ca prends pas long l'install , si tu te le sens pas pousse jusqu'a cahors .
fab31
montage puce
« Réponse #2 le: 12 novembre, 2007, 20:28:34 20:28 »
hello..
la proposition est interessante..ca peut etre sympa pour essayer...
y a t'il des reglages a effectuer apres le montage de la puce?
merci pour les renseignements..
cordialement
fab :v
doups
montage puce
« Réponse #3 le: 12 novembre, 2007, 20:50:37 20:50 »
non pas de reglage a refaire, par contre la puce est optimise pour des pots libres je crois.
en gros tu enleves le boitier gris qui se trouvent sous ta selle, tu l'ouvres, tu enleves delicatement la puce d'origine et tu mets delicatement la nouvelle
tu rebranches le boitier gris et hop le tour est joue :)
c'est le boitier cdi le boitier gris
JeanPhi46
montage puce
« Réponse #4 le: 12 novembre, 2007, 20:52:12 20:52 »
d'après les témoignages du site , dans la quasi majorité pas besoin de réglage
fab31
montage puce
« Réponse #5 le: 13 novembre, 2007, 07:23:13 07:23 »
bonjour,
merci pour la rapidité des reponses!!
ca tombe bien mon leo est vide donc ca devrait gazer..
pour le montage j'ai bien noté..au pire si je vois que c'est trop galere je te contacte jean-phi!!
maintenant j'attends la paye pour me l'acheter!!
a bientot
fab :v
Bobo
montage puce
« Réponse #6 le: 13 novembre, 2007, 09:47:55 09:47 »
C'est vraiment pas complexe le changement de puce, si t'as joué un peu aux mecanos en etant petit ça devrait le faire :plol
Polux_RSV
montage puce
« Réponse #7 le: 13 novembre, 2007, 12:20:21 12:20 »
Oui, c'est facile et il ne faut pas se tromper de sens. Sur un des petits côtés de la puce, tu as un petit creux. Il faut qu'il soit du bon côté, sinon pshiiit. Refarde comment est orientée l'ancienne puce AVANT de l'enlever.
fab31
montage puce
« Réponse #8 le: 13 novembre, 2007, 17:20:13 17:20 »
hello,
ben ok je prends note pour le montage..
donc apparemment je n'ai pas eu d'avis contraire concernant le montage de la gmp, je pense donc que je vais craquer pour ce petit plus!!
merci a tous..
fab :v
montage puce
« Réponse #9 le: 13 novembre, 2007, 17:28:08 17:28 »
meme pas besoin de jouer au mecano, meme des legos suffisent. Faut vraiment etre neuneu pour pas y arriver!
Bobo
montage puce
« Réponse #10 le: 13 novembre, 2007, 18:34:20 18:34 »
C'est pas gentil pour ceux qui ont cramé un eprom... :plol
on peut etre aussi tres etourdi :green1
fab31
montage puce
« Réponse #11 le: 13 novembre, 2007, 19:42:55 19:42 »
comme on dit dans mon metier: circuit inconnu touche a ton cul!!!
pour precision je travaille sur helico..donc c'est vrai ke des fois il vaut mieux s'abstenir ke faire des conneries!!
mais si c'est si facile je devrai y arriver!!
enfin je crois...
merci!!
fab :v
Gros-nain
montage puce
« Réponse #12 le: 14 novembre, 2007, 11:31:45 11:31 »
j'aime beaucoup cette citation.... :plol
bonne chance quand meme,pour le montage de la pupuce... :ordi1
fab31
montage puce
« Réponse #13 le: 27 novembre, 2007, 17:32:32 17:32 »
ben voila c'est fait!! la gmp est inside!!
quel bonheur!!
comme prevu montage hyper simple(merci des conseils) et hop gazz!!
moto beaucoup plus agreable a l'acceleration , pleine tout le temps, enfin ke du bonheur!!
merci encore !! a bientot
fab :v
Page générée en 0.076 secondes avec 13 requêtes.
