Auteur Sujet: changement dissues, changement plaquettes?  (Lu 1462 fois)
Chen Jeh
« le: 08 novembre, 2007, 08:06:33 08:06 »
Voila, j'ai ma 2e paire de jantes (des marchesini) qui seront dediées pistes. Avec celles ci j'ai des disques Braking neuf, et je garde mes disques d'origes ( 60mkm et a degripper) pour la route.
Les braking resteront donc montés sur les jantes piste. quand je passe d'une jante avant a l'autre, dois je changer les plaquettes a chaque fois (une paire par disque?) ou je peux garder les memes.
« Modifié: 08 novembre, 2007, 08:07:53 08:07 par Zan »
obi
« Réponse #1 le: 08 novembre, 2007, 08:24:39 08:24 »
Vaut mieux changer, sinon tu vas être obligé de tout le temps purger le circuit (pas assez ou trop de liquide)
« Réponse #2 le: 08 novembre, 2007, 08:37:01 08:37 »
perso je change pas de plaquettes..... Quelques freinages pour reroder et c'est bon...
Bobo
« Réponse #3 le: 08 novembre, 2007, 10:24:37 10:24 »
Je ne change pas non plus les plaquettes, il faut faire quelues freinages progressifs pour bien que la plaquettes et le disques trouvent un terrain d'entente. ;-)
Chen Jeh
« Réponse #4 le: 08 novembre, 2007, 11:01:20 11:01 »
ok donc pas obligé de changer les plaquettes. Par contre demarrer la becane et faire 5-6 freinages progressifs avant d'aller au circuit, ca prends ptet bien autant de temps que d'echanger les 2 jeux de plaquettes...
« Réponse #5 le: 08 novembre, 2007, 12:15:15 12:15 »
oui mais comme t'as démonté et remonté les plaquettes: t'as aussi droit à reroder..........
Chen Jeh
« Réponse #6 le: 08 novembre, 2007, 12:46:35 12:46 »
Citation de: Zan
euh oui d'accord mais j'ai pas tout suivi... vu que les plaquettes sont toujours utilisés avec le meme disques et vis versa pourquoi faut reroder. (nb : je note sur quel disque et de quel coté etait la plaquette a chaque demontage). En gros ca fait comme si je demontait mes plaquettes et remontais ces memes plaquettes dans la foulée?  :gne
« Réponse #7 le: 08 novembre, 2007, 13:56:23 13:56 »
Juste, du moment que tu notes où doivent aller ler plaquettes, tu peux te passer de rodage.
Mais du moment que tu touches au freinage, un petit tour derrière le padock pour contrôler que tout est en ordre ne serait pas de trop. Sauf si tu estimes qu'un tour dans le bac à sable est moins long  :tarpe
Chen Jeh
« Réponse #8 le: 08 novembre, 2007, 15:31:16 15:31 »
d'accord avec toi polux :trink3
« Réponse #9 le: 08 novembre, 2007, 15:42:18 15:42 »
+ 1 Comme dis polux, si t'as confiance en toi au 1er freinage.....
Sur le papier oui, en pratique..... tu nous raconteras  :plol ...
