Auteur Sujet: probleme demarrage  (Lu 1330 fois)
gael37
probleme demarrage
« le: 25 octobre, 2007, 16:08:57 16:08 »
voila depuis la baisse des temperatures le matin impossible de demarrer ma RSV de 2000 meme brancher toute la nuit sur secteur pour maintenir la tension derniere revision y a 1 mois que faire ????
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gael37 »
obi
probleme demarrage
« Réponse #1 le: 25 octobre, 2007, 16:21:15 16:21 »
Est ce que t'as batterie a un voltage suffisant pour démarrer?
Est ce que tes bougies sont propres?
Est ce que l'humidité n'est pas trop importante au niveau des contacts élec?
Est ce que les cosses de batterie sont propres?
Ce sont (d'après moi) les 1er points à vérifier ;)
gael37
probleme demarrage
« Réponse #2 le: 25 octobre, 2007, 18:44:39 18:44 »
BATTERIE NEUVE BOUGIES VERIFIER A LA DERNIERE REVISION ALORS JE VAIS VERIFIER LE RESTE
toungautier
probleme demarrage
« Réponse #3 le: 25 octobre, 2007, 18:51:32 18:51 »
Tu doit normalement avoir la charge de ta batterie sur le compteur, elle doit donner à peut prêt 11.7 à l'arrêt et 13.7 en marche
gael37
probleme demarrage
« Réponse #4 le: 25 octobre, 2007, 19:20:07 19:20 »
oui j'ai 13.8v
toungautier
probleme demarrage
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2007, 20:02:04 20:02 »
Donc ta batterie charge suffisement, ca ne vient pas de ca. Controle tes bougies, elle ont été vérifiée, mais elles étaient peut être bonne à changer! Est ce que ta moto dort dehors?
gael37
probleme demarrage
« Réponse #6 le: 26 octobre, 2007, 09:09:57 09:09 »
DANS UN GARAGE MAIS NON CHAUFFER
obi
probleme demarrage
« Réponse #7 le: 26 octobre, 2007, 09:24:09 09:24 »
Oué mais aucun lien, la mienne dort dehors toute l'année, elle démarre au presque 1/4 de tour.
(écris pas en MAJUSCULE, sinon on croit que tu cries)
toungautier
probleme demarrage
« Réponse #8 le: 26 octobre, 2007, 17:40:55 17:40 »
He Ho la dedans, réveillez vous, ce jeune homme attend un pro de la mécanique pour ce sortir de la m..de, nous ne somme quand même pas que deux sur ce site! :mrgreen
franck30rsv
probleme demarrage
« Réponse #9 le: 26 octobre, 2007, 18:57:11 18:57 »
Bon je me réveille :mrgreen mais pro de la mécanique faut voir :mrgreen
Est ce que t' as la même tension aux bornes de la batterie qu' au démarreur? Le moteur tourne mais pas assez pour démarrer c' est ca?
Faudrait etre sur des contacts et vérifier qu' il n' y a aucune perte de courant et etre certain de ta batterie même neuve elle peut déconner et c' est pas parce que t' as la bonne tension qu' elle est obligatoirement bonne, il faut qu 'elle donne le bon amperage. Bone recherche ;-)
Polux_RSV
probleme demarrage
« Réponse #10 le: 26 octobre, 2007, 22:02:16 22:02 »
Vérifie et nettoie tout le circuit de puissance de démarrage: cosses batterie, relais, démarreur, cosses sur dylindre arrière et sur le cadre.
gael37
probleme demarrage
« Réponse #11 le: 27 octobre, 2007, 09:32:38 09:32 »
ok je vais regarder tout ca mais si il fais beau je le laisse 2h dehors au soleil apres elle demarre et le demareur tourne tres bien alors je sais pas trop
