Auteur Sujet: help help ca bloque et dur a touner a la clé je suis en panique  (Lu 1321 fois)
yacob18
« le: 22 octobre, 2007, 22:59:29 22:59 »
salut voila suite a la cassse de la boite de mon rsv de 99 et apres toute les question que je vous ai posé ben la ca va pas du tout! :-x
on a essayé de demaré la moto sans passer par le relais car il est cramé, en se branchant en direct au demarreur et bien ca tourne pas,ca claque de je ne sais ou ,laiguille du comte tours fait des truc terrible, mon beauf a demonté le demareur pour le testé et il tourne donc la ok, pis il a essayer de tourner manuellement le moteur avc ses outils et c'est soit c'est horiblement dur a tourner ou tourne pas du tout en forcant comme un ours :argh !
on vidange et deja de la limaille putin, puis le carter ou y a le rotor d'alumage pour voir un peu tous ca et il reassaye de tourner manuellement et ben pas moyen!bref premier essai vraiment pas concluant!
la personne qd il me la vendu mavait bien dit que qd la boite a sauté(3eme vitesse) quil a demonté et a trouvé un bout de pignon quil ma donner, apres pu de batterie car ca faisai un moment quil lavait pas demarré, ca pete pas il prens un booster et crame le relais mais ma dit que le moteur tournai (excusé moi c'est compliqué comme histoire)! alors je sais pas ce quil a branlé la dedans il a du remonté un truc pas comme il faut ou je sais pas moi mais je suis tres enervé!
aidez moi svp :chaud  jen peu deja plus et mon beauf qui est mecano auto est en ce moment pas tres motivé lol alor la si on y passe des jours il va lui mettre le feu a ma pauvre cheri! jai encore pas entendu ce bruit du moteur ca me soule!!
il me parla :trink2 it de distribution ou boite mal remonté enfin bref il en sais encore rien!
au secour!
merci d'avance pour votre precieuse aide
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikemania12 »
« Réponse #1 le: 22 octobre, 2007, 23:33:50 23:33 »
Si c'est bloqué, n'insiste pas, tu vas tout cramer, relais, cables, démarreur, batterie,...
Si le moteur est mal remonté, il est certainement mal calé et un piston bute sur les soupapes. Ou alors, un morceau de pignon est coincé quelque part.
Est-ce que quand tu essaie de tourner le moteur à la main, par le volant magnétique, est-ce qu'il est bloqué dans les deux sens ?
yacob18
« Réponse #2 le: 22 octobre, 2007, 23:39:52 23:39 »
ben avec une clé a molette sur la grosse vis centrale du volant magnétique! ca me fou les boule tous ca!merci :trink2
« Réponse #3 le: 22 octobre, 2007, 23:42:24 23:42 »
Citation de: Polux_RSV
Même question  :green1
yacob18
« Réponse #4 le: 22 octobre, 2007, 23:51:35 23:51 »
ben oui dans les 2 sens mais est ce que serai pas un bout de pignon de coincé dans un pignon dans la boite?
bikemania12
« Réponse #5 le: 23 octobre, 2007, 18:43:13 18:43 »
tout connement, es ce que tu a essayé de tourner ton moteur à la main (ok), mais sans les bougies...histoire d'être sûr de ne pas être bloqué sur la compression :gne
si c'est toujours bloqué, n'insiste pas et commence par vérifier ta distri, si ton moteur est bloqué, il te faudra démonter tes arbres à cames en faisant bien gaffe à maintenir les chaines tendu, puis, dans ces condition, tu essais à nouveau à tourner le moteur à la main, si c'est toujours bloqué, c'est que ça viens de plus bas...bonne chance :v
yacob18
« Réponse #6 le: 23 octobre, 2007, 19:49:57 19:49 »
ouai merci jy avait pas songé lol pour les bougies, je le dirai a mon beauf car il a regardé vite fait et n'a pas tous regardé!
mais je pense jespere que c'est la boite!! :trink2
bikemania12
« Réponse #7 le: 24 octobre, 2007, 10:07:14 10:07 »
si ce n'est déjà fait, va télécharger la doc technique en pdf, bobo en à mis à disposition dans "mécanique et partie cycle"
lien direct http://www.serviceaprilia.com/public/lum/index.asp?l=RSV%20Mille
bonne chance :v
je reprends mon message pour te dire que après avoir téléchargé et vérifié les manuels d'atelier mis à disposition par bobo, ils ne traitent pas les grosses interventions moteur...j'essaie de me trouver ça et je te tiens au courant ;-) à plus
