Auteur Sujet: remontage moteur  (Lu 831 fois)
ddrsv
remontage moteur
« le: 22 octobre, 2007, 09:38:40 09:38 »
je m'apprête à remonter un moteur d'occas, quelques questions d'ordre pratique avant remontage:
jeux aux soupapes, double vidange, bougies, filtre à l'huile.
y a t'il autre chose à vérifier: tension chaines de distri? ou autre..
merci de vos commantaires :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
remontage moteur
« Réponse #1 le: 22 octobre, 2007, 12:43:11 12:43 »
Je te conseille de controller le jeu aux soupapes et changer les bougies avant de le monter dans le cadre.
La tension des chaines est automatique.
Sinon, les autres travaux sont faciles à faire moteur dans le cadre.
ddrsv
remontage moteur
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2007, 08:49:04 08:49 »
ok merci du conseil pour les chaines, mais tu parle de quoi quand tu dis que les autres choses se font le moteur monté.
d'ailleurs, il parait qu'il y a une crépine au niveau du résrvoir d'huile et qu'elle peut se boucher???
 :trink1
remontage moteur
« Réponse #3 le: 26 octobre, 2007, 12:13:36 12:13 »
J'ai pas dit "se font moteur monté", mais "faciles à faire moteur monté". :mrgreen
La crépine est fixée sur le réservoir d'huile et le gros tuyau qui part au moteur est fixé dessus. Ca me fait penser que je dois la vérifier sur la mienne :?.
Page générée en 0.019 secondes avec 15 requêtes.
