08 novembre, 2025, 05:21:49 05:21
*CLIQUER ICI*
Technique V60
question montage pr19 brembo
Sujet: question montage pr19 brembo (Lu 1534 fois)
seb35
21 octobre, 2007, 20:02:56 20:02 »
slt à tous suite à l'achat d'une deuxieme moto pour aller au taf je m'attaque à preparer mon rsv 1998 pour la piste
j'ai acheter un pr19 brembo pour le frein avant par contre voilà ma question:
la vis de fixation des durites ou de la durite (suivant ce que je choisirais de mettre soit durite avia en t soit double durite avia)
http://img225.imageshack.us/img225/4995/1005929gi6.jpg
se visse par en dessous sur le mc pr19
http://img137.imageshack.us/img137/7774/1005931ni5.jpg
donc de ce fait les dutites vont travailler en torsion alors que le mc d'origine la vis de fixation et sur le coté!!!!
comment faire help!!
seb35 :v
Modifié: 21 octobre, 2007, 20:14:04 20:14 par seb35
mecall
22 octobre, 2007, 09:37:26 09:37 »
moi, j'ai fait faire deux durites sur mesure, et tu peux choisir l'angle de tes raccord,j'ai donc mis des raccord coudés à 90° au niveau de la fixation sous le mc et comme ça, tu n'as pas de torsions des durites. ;-)
Bobo
22 octobre, 2007, 10:39:50 10:39 »
Pour le montage d'un radial faut effectivement changer le raccord banjo au niveau du MC de frein. ;-)
seb35
Réponse #3 le:
22 octobre, 2007, 10:55:40 10:55 »
merci les gars je vais faire faire ça!!
est ce que je peux acheter le kit durite avia avec raccords 90° et le faire moi meme
et ou l'acheter sur le net?
Technique V60
