Auteur Sujet: Changement + prépa amortisseur arrière  (Lu 1233 fois)
« le: 21 octobre, 2007, 16:56:14 16:56 »
Sur mon RSV de 2001 je désire faire une petite prépa (piste) sur mon amortisseur qui a 27000kms.
Je pense qu'il n'a jamais été ouvert. Je vais donc le faire préparer par POWER vers chez moi  http://www.powerhypersport.com  pour 275€.
Ma question est de savoir si vous connaissez la cote d'entre axe de l'amortisseur d'origine et le diamètre des vis de fixation. Ca me permettra de faire un outillage qui me permettra de deplacer la moto durant la prépa de l'amorto.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Angelo »
« Réponse #1 le: 21 octobre, 2007, 17:06:37 17:06 »
pour l'entraxe,c'est marqué dans le manuel, environ 325 mm
pour le diametre des vis, http://www.oemmotorparts.com/ , tu as les eclatés, vis M10
Julien
« Réponse #2 le: 21 octobre, 2007, 17:50:56 17:50 »
Il y a eux aussi !!  Sont un peu moins cher .....
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2007, 19:13:16 19:13 »
Citation de: fred89
Ok merci c'est nickel.
=> Julien
je vais allé chez POWER car j'ai un pote qui a fait refaire son amorto là bas et c'est vraiment pas mal. Sachant que dans mon cas ce n'est pas qu'un reconditionnement, il y a une prépa avec. D'ailleurs sur ton site il propose la prépa avant + arrière à 600€ chez power c'est 275 + 305 donc un peu moins cher.
Je te remercie quand même du conseil  ;-) Sinon il y a Delcamp aussi qui sont pas mal.
NO2
« Réponse #4 le: 21 octobre, 2007, 22:42:29 22:42 »
L'entraxe est réglable entre 321 et 326mm
« Réponse #5 le: 21 octobre, 2007, 23:15:12 23:15 »
sinon en RP il y a eux aussi
 Formule Top
30 r Quatre Ruelles
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tel : 01 43 94 00 11
Fax : 01 43 94 29 10
NO2
« Réponse #6 le: 22 octobre, 2007, 12:09:54 12:09 »
Chapelain à chartres fait du super boulot aussi
greg_p
« Réponse #7 le: 22 octobre, 2007, 14:22:42 14:22 »
Vous parlez du sachs ou du Ohlins?
« Réponse #8 le: 26 octobre, 2007, 18:11:34 18:11 »
Citation de: greg_p
Salut je parlais du sachs
