06 février, 2026, 09:15:16 09:15
Technique V60
svp aidez moi !!!!
Sujet: svp aidez moi !!!! (Lu 1804 fois)
manolo
svp aidez moi !!!!
20 octobre, 2007, 20:46:57 20:46 »
salut j ai un probleme sur ma rsv 1000 2003 des que je met le contact le 1er fusible du haut (du porte fusible sur la droite de la tete de fourche)grille systematiquement je coupe le contact remplace le fusible remet le contact et sa grille aussitot.
si quelqu un peut me dire se que commande se fusible ?
ou si quequ un a deja eu se probleme?
merci a tous et gazzzz...
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jm-RR
svp aidez moi !!!!
20 octobre, 2007, 20:50:13 20:50 »
moi j'ai eu ce souci , tu as une masse quelque part demonte ta coque arriere et vérifie les faisceaux qui sont fixé sur la boucle arriere tu as surement un file qui c'est denuder à force de frotter
enfin c'est ce qui c'est passé dans mon cas :v
JeanPhi46
svp aidez moi !!!!
21 octobre, 2007, 10:39:04 10:39 »
c'est quelle lettre le fusible ?
svp aidez moi !!!!
Réponse #3 le:
21 octobre, 2007, 10:41:37 10:41 »
C'est le fusible E (15A) qui gère le calculateur, le relais pompe à essence et le relais arrêt moteur.
Donc en débranchant ces 3 composants tu dois pouvoir isoler rapidement la cause.
Les relais sont sous la selle : page 6.21 du
manuel
Sinon reste un des fils qui alimente ces relais.
manolo
svp aidez moi !!!!
Réponse #4 le:
21 octobre, 2007, 17:53:12 17:53 »
merci pour vos aides j ai trouvè ma panne c etait un fil qui etait a la masse
svp aidez moi !!!!
Réponse #5 le:
21 octobre, 2007, 17:55:25 17:55 »
yyyeessss j'avais raison :plol
en tout cas plus de peur que de mal c'est cool
Technique V60
svp aidez moi !!!!
