Auteur Sujet: batterie  (Lu 1383 fois)
calimero
batterie
« le: 20 octobre, 2007, 18:57:05 18:57 »
comme beaucoup  j'ai des problemes de batterie certains en ont d'autres pas   perso je ne pense pas que c l'ordi de bord qui pompe tout   ya des les memes cas sur certains ducat 916 sans pc de bord   pourquoi pas un alternateur faiblard ou inadapté   il sera temps que nous réglons ce probleme comme il faut pas compter sur aprilia
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
batterie
« Réponse #1 le: 20 octobre, 2007, 19:18:03 19:18 »
si ça venait de l'alternateur, ça peinerait aussi à demarrer juste apres avoir roulé, ce n'est pas le cas
batterie
« Réponse #2 le: 20 octobre, 2007, 22:36:05 22:36 »
Je vais faire un peu le modo, même si je suis le premier à râler contre ça :mrgreen . Cherche sur le site, tu trouveras les raisons des problèmes. Mais en résumé: mauvais contacts sur la batterie ou le connecteur du régulateur. Donc charge à une tension insuffisante. Donc démarrages faibles, Etc, etc, etc....Remèdes: démonter, nettoyer et remonter toutes les parties et connecteurs à fort courant.
Page générée en 0.04 secondes avec 12 requêtes.
