Auteur Sujet: bruit et boite a air sur rsv 1000  (Lu 1575 fois)
didos
« le: 11 octobre, 2007, 22:46:07 22:46 »
je viens d'achetter un rsv 1000 2001, il fait beaucoup de bruit ( test au sonometre a la limite )alors qu'il a un echapement d'origine
que pourais je faire pour diminuer le bruit ?
j'ai nettoyer le filtre a air, j'ai decouvert que le trou de la boite a air etait gros comme l'interieur du filtre, est ce normal ?
mon probleme de bruit ne vient il pas de la ?
est ce le debridage ?
merci a tous pour vos reponses
Didos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par btx303 »
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2007, 00:39:43 00:39 »
oui,c'est parce qu'elle est debridée.
mais ta mesure au sonometre a-t-elle été effectuée dans de bonnes conditions? car si tu mets le sonometre à 50 cm, et qu'en plus tu es sur la bande d'arret d'urgence de l'autoroute,ça faut le resultat...
hayafalco
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2007, 10:57:27 10:57 »
ton echappement n'aurait pas été ouvert par hazar  :?.
histoire de le bidouiller un peu sans que ça se voit  ;-)
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2007, 15:18:40 15:18 »
pour le pot verifie la présence du pare flamme au niveau du raccord pot/collecteur
c'est une grille embouti en son centre et maintenue en place pas 2point de soudure , si elle n'y est plus normale que tu fasse plus de bruit
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2007, 16:17:45 16:17 »
Citation de: didos
Acheter un fazer ?  :tarpe
Non je déconne, la RSV est bruyante par définition (homologation à 94 dB à 4625 trs). La grille dont parle JM est effectivement une piste, il est aussi possible que tu aies un manchon d’admission de modèle 99-00. Ils ont été modifiés en 2001 pour des questions de bruit justement
