Auteur Sujet: gros soucis pour rebrancher ma nouvelle batterie  (Lu 3684 fois)
jerome
« le: 10 octobre, 2007, 20:24:36 20:24 »
bonjour, suite à mes déboires pour trouver une bonne batterie... :) et grace à votre aide je viens de recevoir ma nouvelle batterie ! mais problème au moment de la rebrancher - blocage complet sur le branchement de 2 cosses reliées à un petit boitier  nommé "DCR".. impossible de me rappeler quelles cosses allait sur le + ou LE - ou les 2?  'alors que je les ai brancher de nombreuses fois sans me poser de questions !! :sad ...avant de faire n'importe quoi... vous pourrez peut etre me renseigner (et pas harsard aussi sur l'utiliter de ce boitier !) ?
[img=http://aycu33.webshots.com/image/29432/2004396827326498560_th.jpg]
« Modifié: 10 octobre, 2007, 20:25:59 20:25 par jerome »
hayafalco
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2007, 01:47:00 01:47 »
il est relié a quoi ce boitier  :8-o
grenoblours
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2007, 02:14:05 02:14 »
Ce doit être une centrale clignotante, si tu as des clignos de de puissance differente de l'origine, mais j'en suis pas sur.
jerome
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2007, 12:10:42 12:10 »
je ne sais pas il n'y a q'un seul fil qui est branché... et qui part dans le carénage !
neoalg
« Réponse #4 le: 11 octobre, 2007, 13:50:48 13:50 »
Mode HS On
Tu as pris quoi comme batterie, combien, et où  :oops
Mode HS off
hayafalco
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2007, 17:44:26 17:44 »
c'est pas d'origine ce petit boitier (scotch rouge pour les fiches) :gne
tu as une alarme :?.
jerome
« Réponse #6 le: 11 octobre, 2007, 17:46:02 17:46 »
A priori non. :sad
« Réponse #7 le: 11 octobre, 2007, 19:58:38 19:58 »
Ne les branche pas, tu verras bien ce qui ne va pas fonctionner.
Si ce sont les clignos c'est que c'était un +.
jerome
« Réponse #8 le: 11 octobre, 2007, 20:07:10 20:07 »
la batterie que j'ai acheté est HS... même pas un démarrage!
JeanPhi46
« Réponse #9 le: 11 octobre, 2007, 20:14:39 20:14 »
c'est une gel ou une avec acide ?
tu vois où je veux en venir ? ;-)
(faut les remplir les batteries à l'acide)
hayafalco
« Réponse #10 le: 11 octobre, 2007, 20:20:28 20:20 »
Citation de: JeanPhi46
normalement l'acide est livré avec non :?.
jerome
« Réponse #11 le: 11 octobre, 2007, 20:28:43 20:28 »
c'est une gel
 :sdc de batterie !
JeanPhi46
« Réponse #12 le: 12 octobre, 2007, 21:36:02 21:36 »
Normalement ,elles sont chargées quand elles sont neuves ,
mais as tu essayé de la charger ?
il se peut qu'elle soit vide
JeanPhi46
« Réponse #13 le: 12 octobre, 2007, 21:37:24 21:37 »
Citation de: hayafalco
Oui normalement le vendeur la remplit ou il donne la bouteille d'acide. Mais on sait jamais
jerome
« Réponse #14 le: 12 octobre, 2007, 21:48:54 21:48 »
c'est une gel et oui j'ai essayé une charge mais l'optimate la déclarée HS
Grandyaka
« Réponse #15 le: 12 octobre, 2007, 22:03:36 22:03 »
Citation de: jerome
Elle est peut-être trop déchargée : Certains chargeurs "refusent" de charger à moins de 10V par ex.
Elle vient d'où cette batterie, et quelle est sa référence ?
hayafalco
« Réponse #16 le: 12 octobre, 2007, 23:15:07 23:15 »
effectivement , l'optimate n'a pas les fonctions d'un chargeur de batterie , il maintient ou il regule la charge mais lorsque celle-ci est vraiment trop faible il faut faire appel a un vrai chargeur ;-)
Imotep
« Réponse #17 le: 13 octobre, 2007, 23:29:16 23:29 »
L'optimate (celui que j'ai en tout cas, je crois que c'est le III) sait faire des désulfatages, c'est-à-dire procéder à des envois de courant important pour essayer de récupérer des batteries assez sévèrement en rade. Je ne connais pas le taux de réussite, mais si l'optimate ne la charge pas, je pense que ta batterie est défectueuse. Si tu as acheté ta batterie récemment, hésite pas à la ramener pour la faire changer.
JeanPhi46
« Réponse #18 le: 14 octobre, 2007, 09:44:51 09:44 »
Citation de: Grandyaka
***Mot censuré***
branches la à un chargeur classique 1 min avant de brancher l'optimate
jerome
« Réponse #19 le: 15 novembre, 2007, 05:39:02 05:39 »
Ah put..n.. de batterie ! la batterie est neuve -elle démarre pas !le démarreur fait 1 demi tour et s'arrete ! Bon il faut dire qu'elle est restée 8 mois sans tourner !
jerome
« Réponse #20 le: 15 novembre, 2007, 13:13:25 13:13 »
Je peux essayer avec des cables et la batterie de mon speedster opel?
jerome
« Réponse #21 le: 03 mars, 2008, 16:29:26 16:29 »
c l'histoire c'est que la batterie était HS/faiblarde dés l'achat donc il faut que j'en rachete une ! et il s'agit bien du boitier clignotant !
Page générée en 0.019 secondes avec 12 requêtes.
