Auteur Sujet: Probleme demarrage compteur  (Lu 1576 fois)
ruskof
« le: 09 octobre, 2007, 21:48:44 21:48 »
salut,
bon pour mon premier post je vais deja faire appel a vous concernant mon probleme sur mon rsv 1000 2005, en fait je viens de recuperer la moto ya pas longtemps demonté et je viens de finir de tout rebrancher(faisceau ...) mais je pense avoir fait une erreur en rebranchant les fils car quand je mets le contact l'aiguille du compte tours ne vas pas jusqu'au bout et s'arrete a 6000 tours et je ne peux donc pas démarrer. S'agit il d'un code panne connu pour trouver ce qui ne va pas ?Je precise que j'ai deja verifié les 2 contacts qui se ressemblent coté gauche pour le neiman et que ca ne vient pas de la !
Merci de votre aide a plouss
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bivittatus »
bivittatus
« Réponse #1 le: 09 octobre, 2007, 22:10:41 22:10 »
C'est le réglage de ton shift-light...tu peux démarrer sans problème. Tu peux modifier ce réglage avec la touche...heu...je ne me souviens plus laquelle...la deuxième en partant de la droite je crois...tu restes appuyé dessus et ton aiguille va passer de 6000 à 7000 puis 8000, ...
