Auteur Sujet: Température de déclenchement des ventilos  (Lu 4216 fois)
jack-D
« le: 07 octobre, 2007, 20:38:39 20:38 »
j'aimerai savoir à combien se déclenchent vos ventilos?
j'ai un doute avec le fonctionnement des miens
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jack-D »
bivittatus
« Réponse #1 le: 07 octobre, 2007, 20:58:27 20:58 »
Chez moi, ils se déclenchent aux alentours des 97 degrés je crois...
Topaze
« Réponse #2 le: 07 octobre, 2007, 21:37:54 21:37 »
Salut
103° pour mon TUONO 2003 :v
RSV2temps
« Réponse #3 le: 08 octobre, 2007, 09:46:12 09:46 »
95°pour un rsv 1000 de 2001
je le verifie à chaque révision (ap. purge eau)en statique dans le garage et ils se déclenchent juste avant le passage à 96° au compteur.
« Réponse #4 le: 08 octobre, 2007, 10:46:15 10:46 »
95°- 97° pour mon rsv mille 2000
thstan
« Réponse #5 le: 08 octobre, 2007, 10:58:49 10:58 »
idem déclenchement a 96° pour redescebdre a 92°
100° c'est la température d'ébullition nan? vaut peut-être mieux que ça se déclenche avant..... :!:
« Réponse #6 le: 08 octobre, 2007, 13:26:31 13:26 »
Non, ça ébullira pas à 100°. L'antigel fait légèrement augmenter le point d'ébouillonage. Et comme le circuit est fermé, la pression augmente et fait aussi remonter le point d'ébullation.
Bon, où est mon dico. Ebu, ébul, ah voilé: ébullition  :tarpe
bendoe67
« Réponse #7 le: 08 octobre, 2007, 14:25:45 14:25 »
les ventilo se declendche a 96° normalement mais le systeme est prevus pour que la temperature puisse monter jusqu'a 120°(entre la pression dans le circuit ...) donc tant que tu reste en dessous de 120° pas de soucis !
A moins que le degre est changer sur les modele 2004 mais le principe reste le meme, pas de panique si tu vois 100°
jack-D
« Réponse #8 le: 08 octobre, 2007, 21:03:10 21:03 »
Ok merci.
moi ils se déclenchent à 115°. On m'a dit de pas m'inquiéter mais après ça peut monter très vite (surtout dans les bouchons à toulouse)  :chaud
solution pour baisser la température???
tidav
« Réponse #9 le: 09 octobre, 2007, 15:04:03 15:04 »
moi aussi je trouve que sa monte vite
mes ventilos se mette a 92° jusque la sa va mais par contre sa monte trop vite a mon gout
ya t il un moyen de freiner cette montée en temperature ( a par rouler lol) comme un liquide de refroidissement miracle
merci :v
« Réponse #10 le: 09 octobre, 2007, 17:41:29 17:41 »
95°C sur les 2 RSV 2003 que j’ai eues
Si tes ventilos se déclenchent à 115°C je pense qu’il y a un problème… sachant qu’à 120°C (de mémoire) le moteur est censé se couper par précaution, ça laisse pas beaucoup de marge…
A moins que ça soit différent sur les tuono 2003 - mais comme c’est le meme moteur je vois pas pourquoi ça serait pas pareil…
bendoe67
« Réponse #11 le: 09 octobre, 2007, 18:16:46 18:16 »
les ventilo s'enclenche seulement a 115°? alors la oui, tu as un probleme soit thermostat qui ne s'ouvre pas assez tot, soit thermocontact qui declenche trop tard!
jack-D
« Réponse #12 le: 09 octobre, 2007, 18:31:04 18:31 »
faut que je change la sonde ou autre pièce????
Page générée en 0.088 secondes avec 14 requêtes.
