Auteur Sujet: tuono et acoups moteur  (Lu 6251 fois)
miki31
« le: 02 octobre, 2007, 20:07:59 20:07 »
salut
proprio d une tuono 07 neuve je ressents un accoup moteur sur un filet de gaz tres desagreable à 2500 trs surtout pénible dans les ronds points ou épingle.
j entends parler de reglage co2, pignon de 15, pots akra; synchro ...
quelle est (la/les)  solutions ?
merci de vos tuyaux
a+
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par laurent79 »
lleidos
« Réponse #1 le: 02 octobre, 2007, 20:14:40 20:14 »
elle est sous garantie, tu la ramène chez hot sport  ;-)
miki31
« Réponse #2 le: 02 octobre, 2007, 20:44:06 20:44 »
ok je suis passé chez le cons qui m'a dit que les reglages divers l'atténue mais il ne disparait totalement qu'avec les akra;je trouve que ça fait cher comme soluce (900 euros); une moto doit pouvoir fonctionner normalement avec des pots d origine. Non ?
lololesgaz
« Réponse #3 le: 03 octobre, 2007, 11:07:50 11:07 »
salut,effectivement quelques a coup a2500tr surtout quand le moteur est bien chaud en ville.mon tuono est en full psb 15 et leovince homologé.après un ti réglage chez le conces les acoups ont bien diminué et maintenant ca va pas trop gèné par ca.ca reste quand mème un bicylindre, faut pas l'oublier :plol
« Réponse #4 le: 03 octobre, 2007, 17:18:56 17:18 »
2500 trs pour un V2 d'un litre ... c'est pas beaucoup.
surtout si c'est en troisième.
en 2 c'est jouable, mais de toute façon si t'as besoin d'ouvrir ça va cogner.
en gros c'est trop bas dans les tours, faut rester au dessus de 3000.
miki31
« Réponse #5 le: 03 octobre, 2007, 20:26:44 20:26 »
merci.il faut sans doute que je m adapte à la conduite d un bi apres des 4 pattes.je vous tiendrai au courant apres le rodage et quelques modif genre pignon.
« Réponse #6 le: 03 octobre, 2007, 22:10:05 22:10 »
Change de puce et ca roule nickel, j'avais ca sur la falco avant de monter une Factory pro
speciman
« Réponse #7 le: 04 octobre, 2007, 10:28:57 10:28 »
je crois bien que les tuono 2007 n'ont plus d'éprom :tarpe
lleidos
« Réponse #8 le: 04 octobre, 2007, 10:48:11 10:48 »
en parlant de hot sport, ils ont leur rsv 2007 de démo qui a le moteur dans le sac, apparament une bielle.... :8-o
obi
« Réponse #9 le: 04 octobre, 2007, 10:59:48 10:59 »
Il l'aurait pas mis en essai avant la fin de rôdage des fois?
Polux_RSV
« Réponse #10 le: 04 octobre, 2007, 13:20:31 13:20 »
Citation de: Martin
 :sad Tsss tsss, encore un élève qui ne lit pas tout l'énoncé du problème avant de le résoudre. Et dire qu'il est vendeur de puces  :mrgreen
« Réponse #11 le: 04 octobre, 2007, 13:31:07 13:31 »
Et merde, encore une que je vendrai pas ! Les temps sont durs  :plol
Motarde
« Réponse #12 le: 07 octobre, 2007, 17:31:57 17:31 »
Moi aussi j’ai acheté une Tuono 2007 et j’ai eu exactement le même problème des à-coups à 2500 désagréables, voir dangereux, et en cherchant sur le forum j’ai été surprise de ne pas trouver une réponse plus précise.  Ca n’aide pas trop de dire que les bicylindres sont tous comme ca, ou qu’il faut rouler au-dessus de 3000.  Avant le Tuono j’étais propriétaire d’une RSV Mille et pour les premières semaines j’étais assez déçu avec le Tuono et regrettais d’avoir changé . Comme toi, ayant dépensé autant sur une moto je n’avais pas non plus envie de mettre 900€ de plus pour les pots, en plus les échappements standards ne sont pas laids.
La moto étais débridé et le pignon changé mais sans amélioration, et finalement j’ai du accepter malheureusement, que la moto d’origine  marche très mal a bas régimes et comme ton concessionnaire a dit,  la seule solution est d’acheter les pots.  J’ai mis les Akrapovic, la cartographie no.2 et le problème a été réglé de suite.
Ce n’est peut être pas la réponse que tu voulais entendre mais…….la solution est bien là !!!
miki31
« Réponse #13 le: 07 octobre, 2007, 19:27:43 19:27 »
merci de ta reponse.
j aviserai apres le rodage suivi du debridage et du psb 15 mais apparemment d apres ton experience ça ne resout pas le pb.
le cons m 'a dit qu il changeait de carto apres la premiere revision meme sans changement de pots.
On verra bien mais je crois que je ne vais pas echapper aux akra (700 euros sur e bay apparemment)
Je suis quand meme etonné que ce pb ne soit pas evoqué plus souvent comme defaut de la bete ou alors tout le monde roule en akra ou assimilé!!
« Réponse #14 le: 07 octobre, 2007, 21:00:25 21:00 »
Citation de: miki31
Effectivement je pense que 90% des Aprilias doivent rouler débridées avec des pots deuxième monte.
lleidos
« Réponse #15 le: 07 octobre, 2007, 21:01:54 21:01 »
bé, je connais quelques personnes qui roulent en tuono ou rsv récent, aucun n'ont rencontrés ce problème, après j'en connais peu qui s'attarde a 2500 trs  :gaz
j'ai eu mon tuono a 5000 km avec des pots d'origine et c'était souple en bas, le rsv 2007 avec pots d'origine que j'ai essayé, n'avait pas de soucis, c'est plutot un problème isolé et non récurent, je pencherais pour un réglage
carto voir synchro ?
miki31
« Réponse #16 le: 07 octobre, 2007, 22:55:56 22:55 »
meme si tu ne t'attardes pas à 2500 trs c est quand meme un regime frequent sur un filet de gaz en rond point ou en épingle et ces accoups rendent la moto desagreable à ces endroits
lleidos
« Réponse #17 le: 07 octobre, 2007, 23:24:36 23:24 »
c'est un rapport fréquent si tu le veux bien, soit tu rétrograde, soit tu joues de l'embrayage,  2500 c'est un régime fréquent pour un diesel  ;-)
l'idée est plutot d'expliquer pourquoi personne ne c'était, avant toi, inquièté de se problème (a ma connaissance) et donc d'en déduire 2 hypothèses
soit presque personne ne roule a 2500 trs
soit c'est un problème isolé et c'est pour cela que personne n'en a parlé jusqu'a ce jour
miki31
« Réponse #18 le: 07 octobre, 2007, 23:32:06 23:32 »
je ferai le point avec le cons à la revision des 1000; ce sera l'occas de revoir les reglages :synchro co2 carto
a+
girafe12
« Réponse #19 le: 23 janvier, 2008, 09:06:06 09:06 »
si ça peut aider , je suis passer hier de la map2 a la map1 avec les pots d'origine et j'ai ressenti des accoup d'injection que je n'avais pas avant.
Le problème est de changer de cartographie sans meme changer le pot, peut etre vu ce qui m'est arrivé
ardillon
« Réponse #20 le: 23 janvier, 2008, 10:35:34 10:35 »
l'autre solution ultime c'est un pignon de 11 dents avec une couronne de 60  :gne aprés plus d'accouts meme en 6  :tarpe  :tappe
Chen Jeh
« Réponse #21 le: 23 janvier, 2008, 16:07:47 16:07 »
pu*#! toi on voit ou tu bossais encore y'a peu !  :tv
ardillon
« Réponse #22 le: 23 janvier, 2008, 18:49:02 18:49 »
Bossai c'est un grand mot  :ordi1 , le coup de la transmission ça doit etre des restes d'une stuntoide aigue  :gne , t'as eu mon mail pour ta fourche ?
 ***en MP, les message perso SVP. Merci. Fredo*** ;-)
miki31
« Réponse #23 le: 23 janvier, 2008, 22:42:33 22:42 »
girafe 12 a raison pour les àcoups moteur sur un filet de gaz; ils ont disparu lorsque  je suis passé en map 2 avec les pots d'origine, je précise.
seul bémol; l'echappement degage une odeur bizarre (petard), ce serait lié à l'essence non brulée sur le catalyseur.
Titi50
« Réponse #24 le: 08 octobre, 2008, 23:41:08 23:41 »
Je possède de puis peu un 1000 RSV tuono 2007.
Même problème, extrêmement désagréable en ville, les accoups  se manifestent même sur les rapports supérieurs si l'on reste sur un filet de gaz. :cry
Habitant dans la MANCHE aucun concessionnaire a moins de 150 kilomètres. :toc
Je suis allé sur RENNES chez moto passion 35, et là stupeur ils m'ont déréglé mon tuono, il avait des accoups a 4000 et 5000 trs/mn avec des trous a l'accélération, il avait déréglé le potentiometre de papillon.
Enfin il me l'a remis comme l'origine vérifié la carto (ca vous fait 70€uros) et merci.total 300 bornes pour rien et toujours LE PROBLEME. :langue
J'ai vérifier les papillons mais je ne vois rien d'anormal, pourtant on dirai que le moteur n'est pas synchro et que les cylindres ne démarrent pas ensemble. :aua
Si quelqu'un a une solution ca m'arrangerai. :v
jp aka djsims
« Réponse #25 le: 09 octobre, 2008, 10:32:15 10:32 »
moi j'ai le meme tuono que vous avec un pignon en 15, deux akra et la map 2 : aucun acoups!!!
ni a 2500tr, ni a 4500...
corser11
« Réponse #26 le: 09 octobre, 2008, 22:17:40 22:17 »
Idem que les autres possesseurs qui sont en Map 1 (origine) : j'avais des à-coups désagréables à bas régime sur un filet de gaz. Et ce n'est pas le fait que ce soit un bi qui est à l'origine des cognements, mais bien l'injection. Et à chaque remise de gaz on avait l'impression qu'il y avait un léger décalage entre la poignée d'accélarateur et la roue arrière : une vraie misère quand on arrive dans un rond point, pas moyen de prendre une trajectoire correcte, à chauqe fois c'était "secousses garanties".
Avec le changement de la cartographie d'injection (Map 2) suite au montage de mes silencieux, ça a disparu.
D'ailleurs il me semble que sur toutes les machines d'essais qu'Aprilia donnait à la presse, ils étaient passés d'office en Map 2 (sinon cela aurait été la cata dans les articles !)
miki31
« Réponse #27 le: 09 octobre, 2008, 22:33:45 22:33 »
je confirme passage en map 2 obligatoire si tu veux supprimer les accoups.
les motos pour les essais presse sont bien en map 2 meme avec les pots d'origine,un ami de chez aprilia me l'a confirmé sinon c est la cata.
cristo
« Réponse #28 le: 10 octobre, 2008, 11:08:28 11:08 »
pour passer l'homologation, les motos sont reglées très pauvres en tout+le bridage à 106cv ça doit pas aider..
Y avait cela sur tous les anciens modèles aussi.
Alain the one
« Réponse #29 le: 10 octobre, 2008, 23:26:34 23:26 »
Même commentaires que les autres, sur mon Rsv 07
Map2 + Akra et après c'est tout bon, 0 à coups :tarpe
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
