Auteur Sujet: Relai de démarreur Falco  (Lu 2380 fois)
modjo73
« le: 26 septembre, 2007, 15:11:45 15:11 »
Je dois changer le relai de démarreur qui vient de lacher, sur falco 1000 de 1999.
Je dois obligatoirement commander la pièce d'origine chez le concessionnaire, ou il existe des correspondances avec d'autres motos?
Vos conseils sont les bienvenus...(déjà grace à cette rubrique j'ai pu trouver la panne et la verifier en faisant un shuntage, j'apprends tout les jours :-d merci )
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par randy2b »
« Réponse #1 le: 26 septembre, 2007, 18:28:49 18:28 »
Il existe des équivalents où le cablage nécessite une petite modif.
Des relais de chez yam (diversion) peuvent être adaptés.
Par contre il existe un équivalent origine pas cher chez moracco.
http://www.aprilia-v60.com/search.php?q=moracco&r=0&s=Chercher
randy2b
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2007, 22:30:27 22:30 »
En fait un relais est un relais. Il suffit de respecter certaines caractéristiques.
Ici en l'occurence tu peux le remplacer par n'importe quel relais qui respectes les critères suivant:
L'intensité nominale max admissible (elle dépend de l'intensité nominale du demarreur)
L'intensité de pointe max admissible (idem).
Le contact doit être de type à fermeture (Inscription "NO")
la tension de fonctionnement de la bobine (ici 12 V).
Au final si tu le remplaces par un relais de demarreur moto vérifies juste l'intensité nominale max admissible (il faut quelle soit identique ou plus grande).
Je n'ai pas vérifié, mais tu dois trouver ces renseignements sur le relais lui même.
VV
ektor_31
Re : Relai de démarreur Falco
« Réponse #3 le: 26 novembre, 2010, 00:21:41 00:21 »
Pour info, Moracco ne fournit plus de relais de démarreur, ils ont arrêté car il y avait trop de retours.
« Réponse #4 le: 26 novembre, 2010, 14:08:28 14:08 »
Attention, gros relais nécessaire ::) En pointe, le démarreur suce ::) 250A, puis 170.
Page générée en 0.014 secondes avec 13 requêtes.
