Auteur Sujet: purge frein arriere.....  (Lu 1677 fois)
thstan
« le: 18 septembre, 2007, 09:06:07 09:06 »
une info suite a une mauvaise expérience :-l :
presque une journée et grosse crise pour purger.
En appuyant sur la pédale, le liquide avance dans mon tuyau transparent de purge , puis revient en arriere....Même en refermant la vis a chaque coup de pédale, impossible de faire sortir ce liquide.... :-x
Démontage du maitrecylindre,etc.... en fait c'est ma tige qui pousse le piston qui était mal réglé (et donc trop longue)et qui bouchait l'arrivée du liquide... :-z , Après avoir déssérer "la garde" le piston a reculée et.... purge impéccable (en méttant la purge de l'étrier en hauteur!!)
Ca peut servir a d'autre.... :neuneu  :-?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par thstan »
obi
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2007, 09:10:37 09:10 »
La tige a bougée toute seule?
Elle a pas un contre écrou pour pas bouger?
thstan
« Réponse #2 le: 18 septembre, 2007, 09:21:48 09:21 »
j'avais pas laissé assez de garde a la pédale et lors d'une séssion au vigeant et ben.....  :argh  :neuneu j'ai tout cramé: plaquettes, étrier, disques, la totale quoi!! :oops
donc achat et remontage
obi
« Réponse #3 le: 18 septembre, 2007, 09:44:09 09:44 »
Ah la poisse :/
T'en as eu pour cher si c'est pas indiscret?
thstan
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2007, 10:01:53 10:01 »
non ce n'est pas indiscret, j'ai tout trouvé sur le forum, en gros:
-30€ étrier
-30€ disques
-35e plaquettes
on appelle ça l'expérience...
..... :oops
obi
« Réponse #5 le: 18 septembre, 2007, 10:13:24 10:13 »
Tu t'en sors à moindre frais, en neuf concession, t'aurai vendu un rein :D
« Réponse #6 le: 18 septembre, 2007, 12:46:24 12:46 »
Citation de: thstan
t'as eu plus de chances que moi, la moto a failli y rester en flammes sur le bord de l'autoroute avec le blocage au serrage...
thstan
« Réponse #7 le: 18 septembre, 2007, 16:40:49 16:40 »
vive le DOT 5.1 parce ça aurait peut-être été pire sans lui.
Quand j'ai démonté (après que ça ai refroidit!!) la "cale" au milieu du piston coté plaquette  été "désintégré" :8-o ,
et toute le liquide de frein avait du se barré par les joints de piston je suppose....
j'éssaye de prendre quelque photo de l'étrier et les rajoute, c'est :8-o  :-z
Connerie a ne pas refaire!!! :gne
haufman2000
« Réponse #8 le: 19 septembre, 2007, 21:59:47 21:59 »
Ouais moi aussi j'ai eu le même tour, en partant en vacance il y'a trois semaines après fait le réglage de cette fameuse tige la veille.
Je me dis super, j'ai enfin du frein à l'arrière et après douze bornes, bizarre bizarre, la bécane a du mal et cela sent bizarre aussi.
Résultat arrêt à temps au bord de la route et déblocage de cette tige et  voilà mais j'ai le disque (le support) qui a chauffé et à changé de couleur.
A changer ultérieurement :ordi1
thstan
« Réponse #9 le: 19 septembre, 2007, 22:59:14 22:59 »
il faudrait peut-être que cela soit noté dans les pages V60!!! Ca perméttrai de prévenir d'autres possesseur.... :ordi1  :oops
RS02
« Réponse #10 le: 20 septembre, 2007, 19:48:23 19:48 »
ces marrant j'ai eu le meme tour en sortant de carole etrier disque plaqette en feu meme l'arriere a failli cramer si mo pote n'avait pas eu de la flotte ca aurait flambe pareil pour les pieces merci au membre sinon bonjour le codevi . :tarpe amicalement
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2007, 21:08:53 21:08 »
pareil pour moi ! a 160 je coupe les gaz et roue arriere bloquée!
grosse frayeur et tout a change disque etriers plaquettes.les plaquettes ont fondue sur le disque et tout etait coller et tout bleu de chauffe!
thstan
« Réponse #12 le: 21 septembre, 2007, 09:12:25 09:12 »
Ca se confirme je ne sus pas le seul!!! :8-o
Page générée en 0.028 secondes avec 14 requêtes.
