Auteur Sujet: reset compteur  (Lu 6618 fois)
chigoum
reset compteur
« le: 17 août, 2006, 22:48:04 22:48 »
plusieurs d'entre vous on soumis ce pb de reset du compteur, mais aucun n'a donner une solution pour lui redonner sa valeur initiale.
moi mon compteur s'est RAZ suite à un pb de batterie HS et il lui manque 10500km à ce jour, et ça me géne moralement!!!
qui sais quoi faire!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par raf2roue »
yoda
reset compteur
« Réponse #1 le: 18 août, 2006, 00:43:53 00:43 »
:-?  Seule solution, voir ton concess pour le changement sous garantie de ton compteur et qu'il te fasse un certif du kilométrage sur tes infos, pas d'autre solution connue  :-?  Désolé
Mais regarde le bon coté des choses, tu aura la même moto neuve deux fois, c'est pas la classe ça ???  :tarpe
Bobo
reset compteur
« Réponse #2 le: 18 août, 2006, 08:28:05 08:28 »
Et meme pas besoin de la roder cette fois ci tu peux y mettre dedans direct. :plol
naturland
    • www.vocenty.com
reset compteur
« Réponse #3 le: 18 août, 2006, 15:13:15 15:13 »
C'est quoi je PB moi j'ai déjà changé ma batterie et le compteur est comme avant :-l
Juste le regime maxi qu'il faut réinitialiser ?
titoff
reset compteur
« Réponse #4 le: 18 août, 2006, 15:40:19 15:40 »
moi j'ai déja eu plusieurs fois le reset mais sa ne m'a jamais retirer du km sur le totaliseur.
sa me remet juste le journalier a zéro et le régime maxi, bizarre ton truc ??
loran
reset compteur
« Réponse #5 le: 18 août, 2006, 17:39:45 17:39 »
moi identique que Chigoum sauf totalisateur +6000 kms!!! :tappe
naturland
    • www.vocenty.com
reset compteur
« Réponse #6 le: 18 août, 2006, 21:49:21 21:49 »
Soit on parle pas du même reset soit certains compteur sont fantaisistes :!:
reset compteur
« Réponse #7 le: 18 août, 2006, 22:12:09 22:12 »
Ce que dis chigoum est valable que sur les nouvelles RSV.
naturland
    • www.vocenty.com
reset compteur
« Réponse #8 le: 18 août, 2006, 22:20:07 22:20 »
Citation de: Martin
Voila tout s'éclaire  :ordi2  précisez un peu les gars  :gne
Ca va faciliter le travail des fraudeurs ca !!!! :twisted :argh
reset compteur
« Réponse #9 le: 18 août, 2006, 22:25:29 22:25 »
Il vous aurais suffit de regarder son profil, il est indiqué RSV 2004
naturland
    • www.vocenty.com
reset compteur
« Réponse #10 le: 18 août, 2006, 22:26:42 22:26 »
:oops  :oops  :-p  :-p  :neuneu  :ordi1
chigoum
reset compteur
« Réponse #11 le: 19 août, 2006, 16:42:36 16:42 »
oui c'est en effet sur un rsv04 et ce pb je l'ai vu sur 2 autres 2004 et sur une 2005, dont une a eu ce pb alors quelle était branchée sur l'axonne d'un concess et idem, compteur remis à zero.
je vais ré expliqué pour ceux qu'on pas compris
le compteur kilométriques (ou totalisateur)est revenu a zero après une panne de batterie au moment du remplacement de la batterie le compteur a été reparametré, (horloge, compte tours, contraste, etc...) et là surprise compteur = 0 .
depuis j'ai fais 1200km et il totalise a merveille, mais c'est pas pratique (pour les révisions par ex:)et aussi ça fait pas trés honnéte en cas de revente,malgré la derniere facture ou le KM apparait.
VTwin
reset compteur
« Réponse #12 le: 19 août, 2006, 17:44:24 17:44 »
'lut!
Mon concess m'a changé le compteur sous garantie en me disant que celui que j'avais etait la premiere version (moto achetée en mars 2004) et qu'il risquerait de bogguer
J'avais aucun soucis avec mais il me la quand meme changé par precaution.
Qui sait le bug en question est peut etre la remise à zero totale du compteur dans certaines conditions
En tout cas moi aussi j'ai 10 000 bornes de moins et c'est pas top (chuis pas pret de la faire la photo du compteur qui passe les    100 000 !   :trink2
VTwin
gizmo69
reset compteur
« Réponse #13 le: 19 août, 2006, 20:39:29 20:39 »
Bah voui, c'est un problème connu les compteurs de 2004 qui se remettent à 0 tous seuls... La solution: remplacement sous garantie du bloc complet, et tu repars avec 0km mais surement avec un papier de ton concess'. J'avais vu ça avec Jourdan, concess sur Villefranche, ils ont changé tous les compteurs des 2004 car tous ont le même défaut, corrigé sur les modèles 2005... Donc si tu as vu ce défaut sur une 2005, c'est en fait un modèle 2004 immatriculé en 2005.
naturland
    • www.vocenty.com
reset compteur
« Réponse #14 le: 19 août, 2006, 23:31:29 23:31 »
Donc pour schématiser, si on veux acheter un modèle 2004 méfiance sur le km affiché par le vendeur  :!:
Demander une facture de prise en garantie du compteur.
chigoum
reset compteur
« Réponse #15 le: 19 août, 2006, 23:50:56 23:50 »
Citation de: naturland
___________________________________________________________________
tu sais si tu vois un rsv 04 avec 3000kms tu peux en effet avoir des doutes, et si tu demande les factures et que tu vois un pneu AV changé a 2500km, c'est qu'il y a enfume sur la marchandise.
mais si les factures sont clean, c'est qu'il a reélement eu un pb de compteur.
Kyro
reset compteur
« Réponse #16 le: 10 octobre, 2006, 11:56:10 11:56 »
Arg je me demandais si j'avais ce problème ... et bien oui  :twisted
J'ai retiré ma batterie pour la mettre en charge suite à 2 semaines au garages sans tourner.
Là je la rebranche ce matin et ODO à 0Km  :8-o
C'est chiant ça !!! Et puis ma moto n'est plus garantie moi  :-x
Kyro
reset compteur
« Réponse #17 le: 10 octobre, 2006, 12:07:31 12:07 »
J'ai appeler mon cons. l'atelier est fermé mais la nana que j'ai eu au tel me dit que sur l'axone on peut remettre à la bonne valeur ...?
chigoum
reset compteur
« Réponse #18 le: 12 octobre, 2006, 20:29:21 20:29 »
Citation de: Kyro
alors là j'ai des doutes, parce que si c'était si facile que ça ça pourrait bien tenter les escrocs, et pour le moment j'ai connu 3 rsv2004 dans le même cas et la seule solution a été le remplacement du compteur sous garantie, seul hic ça ne change rien à la valeur kilométrique  :gne et au pb que tu pourra rencontrer lors de la revente
cardoo
reset compteur
« Réponse #19 le: 12 octobre, 2006, 20:48:32 20:48 »
chigoum, pas d'accord avec toi, un pneu tu peux le changer à 2500 km.
Surtout si tu as des gommes de type S1 ou S2, que tu fais de la montagne et que c'est assez rapide. ;-)
Kyro
reset compteur
« Réponse #20 le: 13 octobre, 2006, 20:12:42 20:12 »
Je devais rappeler aujourd'hui mais pas le temps avec le taff
donc à voir mardi ... m'enfin ils ne connaissaient pas le problème à la base donc je n'y crois pas ...
chigoum
reset compteur
« Réponse #21 le: 13 octobre, 2006, 21:45:46 21:45 »
Citation de: cardoo
j'te rassure le pneu d'origine sur un rsv 04 c'est un pilote sport, alors comme gomme tendre il faut pas compter dessus, a moins de burner comme un fou :tarpe
reset compteur
« Réponse #22 le: 05 février, 2007, 11:47:28 11:47 »
déterrage de post
est-ce que quelqu'un peut me confirmer que les RSV anciens modèles (< 2004) n'ont pas de problème de reset du compteur kilométrique ?
En gros, combien de temps je peux laisser la batterie débranchée sans que la moto n'affiche 0 km au compteur ensuite ? :chaud
RSV31
reset compteur
« Réponse #23 le: 05 février, 2007, 12:01:11 12:01 »
Il me semble qu'il n'y a pas de règle précise, sur le reset...
Cela se passe généralement quand ta batterie est faible ou si le démarreur cale sous la compression...
Perso, j'ai parfois laissé la moto pendant deux mois et j'ai redémarré sans problème, puis en utilisation quotidienne, v'la qu'un reset surgit :argh
reset compteur
« Réponse #24 le: 05 février, 2007, 12:10:43 12:10 »
mais je parlais du compteur kilométrique total, pas le journalier  :sors  :plol
Bobo
reset compteur
« Réponse #25 le: 05 février, 2007, 12:14:22 12:14 »
Rassure toi le probleme de reset du kilometrage total c'est a partir de 04 sur les RSV.
Tu peux laisser debranchée ta batterie mais essaye de bien la stocker chargée car au prochain demarrage elle risque de prendre un coup dans l'aile... ;-)
RSV31
reset compteur
« Réponse #26 le: 05 février, 2007, 12:41:16 12:41 »
Citation de: btx303
Oup's :oops
Je savais même pas qu'il y avait un reset total compteur sur les RSV04 :mrgreen  :gne
Grandyaka
reset compteur
« Réponse #27 le: 05 février, 2007, 19:51:15 19:51 »
Citation de: chigoum
...le compteur kilométriques (ou totalisateur)est revenu a zero après une panne de batterie au moment du remplacement de la batterie le compteur a été reparametré, (horloge, compte tours, contraste, etc...) et là surprise compteur = 0 ...
On peut changer le contraste   :8-o  ?
Oulà, ma Falco pris un coup de vieux  :mrgreen !
M'enfin, boaf, si il y a toujours des resets et que mainteant ça remet le totaliseur à zéro, je vais attendre au moins l'affichage couleur 32 bits  :lol
On n'arrête pas le progrès ...
raf2roue
reset compteur
« Réponse #28 le: 16 mai, 2007, 20:27:35 20:27 »
SLT A TOUS
je viens d' avoir un souci de batterie et odo a 0KMS.
y a t' il eu un rappel chez aprilia a ce sujet parce que ma garanti et passe.
ou peu etre si je trouve un compteur 2005 a la casse est ce que c' est compatible.
