Auteur Sujet: je voudrais chunter le concteur de bequille  (Lu 1658 fois)
gilou66
« le: 17 septembre, 2007, 09:55:47 09:55 »
salut je voudrais le chunter en attendant un neuf je pense il y a 3 fils quelqu'un connait il les fils a relier en semble au niveau du contacteur ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gilou66 »
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2007, 12:12:43 12:12 »
Au niveau du connecteur, tu as trois fils. Il faut effectivement shunter deux fils, je ne sais plus lesquels. Tu n'as que trois possibilités: 1-2, 1-3 ou 2-3. Fait simplement l'essai, tu trouvera plus vite que d'attendre la réponse. :mrgreen
NO2
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2007, 13:10:09 13:10 »
C'est les deux fils extérieurs qu'il faut shinter de mémoire
« Réponse #3 le: 17 septembre, 2007, 13:17:26 13:17 »
Citation de: NO2
exact et pour tous les modéles c'est pareil...
D'ailleurs le connecteur coté béquille n'a que 2 fils.......
gilou66
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2007, 07:43:10 07:43 »
je me suis apercu qu'il etait cassé le vilain je l'ai enlever de la bequille et laissé balant dans le sabot . si il fait des sienne encore je coupe et shunte.
en tout cas merci les gars il c'est mis a me faire des misère juste quand j'ai fait la boite a air ouverte alors j'ai pensé a des saletés dans les corps d'injections :chaud
gilou66
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2007, 19:31:57 19:31 »
bon voila il y a bien trois fils le plastique etait craquele je la demonter et enleve le plastique qui va de la guaine au contacteurou j'ai pu accede a la platine les soudure avait lacher surtout une le fil navigait nettoyer et resouder pui un bon coup de pistole a cole et le tour a ete joué il remarche ce vilain  :v
et tout cas merci a tous et bonne route
