Auteur Sujet: PB BATTERIE  (Lu 10515 fois)
jechar
PB BATTERIE
« Réponse #30 le: 09 novembre, 2007, 10:19:35 10:19 »
Je rebondis sur ce post car ce matin j'ai eu une mauvaise surprise !  :-x
Je démarre ma belle dans le garage elle démarre bien  !
Ensuite je roule environ 10km et je m'arrête pour faire le plein !
Je mets le contact, initialise mon compteur journalier, je donne un coup de démarreur et la heeheheheheheheheheheheheheehheheheeheh 4 5 secondes et ensuite reset du tableau de bord !  :-?
Je pousse la moto de quelques métres (pour laisser de la place aux autres pour qu'il puisse faire leurs pleins !
Je fait une nouvelle tentative et la pareil!  :-x  un mec venant de faire son plein ne voit galérer et me dis "éteint ton phare" je répond "lol c'est pas possible" !
Il descend je mets la 2eme il me pousse sur 3 metres et la teufteuuf ! elle démarre, il me dit comfiant "ta baterie est HS !"
Avant hier j'avais vérifier la tension au ralenti, j'étais à 13,6 !Moteur arrêté, je tombe à 11,7 !
Ce midi je rentre chez moi, je vérifirais à 4000 trs !
Sinon j'ai un chargeur, pas un optima mais il vient de chez lidl aussi!et il permet de le laisser tout le temps ! cf doc !
Donc ma question est :  ma baterie est-elle HS ? je pense que c'est celle d'origine (comment le vérifier ?)
Je pensais que quand la baterie est HS, le demarreur ne tourne plus mais dans mon cas oui !
Merci d'avance
JC
randy2b
PB BATTERIE
« Réponse #31 le: 09 novembre, 2007, 12:10:15 12:10 »
Salut, Les deux tensions que tu donnes sont correcte quoi q'un peu basse pour la batterrie.
Lorsque tu démarre tu mets la batterie en charge (démarreur)et tu provoques une chute de tension à ses bornes. Si ta batterie n'est pas en forme la tension peut chuter jusqua 7 ou 6 volts.
Au momment ou le démarreur tourne, mesures la tension. En dessous de 10,5 V la gestion électronique se met en croix et tu démarres pas.
Vérifie (oxydation et mauvais serrage pouvant être à l'origine d'une chute de tension)le câblage du système de démarrage, démarreur, relais de démarrage, batterie
si tout est OK -----> batterie HS.
jechar
PB BATTERIE
« Réponse #32 le: 10 novembre, 2007, 09:34:07 09:34 »
>Et bien hier j'ai repris mes tensions !  au démarrage elle est tombé à 9 !
Mais elle à demarré du premier coup !
Je la reprendrais lundi ! pour voir après un bon week-end de charge!
JC
bandit
PB BATTERIE
« Réponse #33 le: 12 novembre, 2007, 14:32:22 14:32 »
salut
jusstio la con, c'est quoi un optimate ??
PB BATTERIE
« Réponse #34 le: 12 novembre, 2007, 14:58:33 14:58 »
Citation de: bandit
salut
 C'est ça : http://www.optimate-sp.com/indexfr.html
jechar
PB BATTERIE
« Réponse #35 le: 12 novembre, 2007, 18:10:36 18:10 »
Je viens de recharger la batterie durant tout le week-end ! elle a démarrée nikel !!
Au fait j'ai ça comme chargeur mais avec puissance max 600ma !
http://www.xtrembike.fr/product_info.php?products_id=30
C'est exactement celui la :
http://cgi.ebay.fr/chargeur-de-batterie-moto_W0QQitemZ220163305222QQcmdZViewItem
C'est bien ou il faut un optima ?
JC
PB BATTERIE
« Réponse #36 le: 17 novembre, 2007, 17:57:49 17:57 »
la puissance de ton chargeur va jouer sur le temps de charge
le mien fait 0.9A et pas de souci  :mrgreen
