Auteur Sujet: probleme de vitesse  (Lu 2434 fois)
philourg
probleme de vitesse
« le: 06 septembre, 2007, 20:26:16 20:26 »
je possede un rsv 2002 DEPUIS DEUX ANS, je suis allé essayer de pousser ma machine au maximum pour la premiere fois mais grosse dec eption 235 vitesse maxi pourtant elle est debrider ce qui m'interessait c'etait le couple pas la vitesse mais la sa craint est ce que quelqu'un peu me conseiller,j' ai l'impression que mes raports sont trop long et qu'il me faut beaucoup de temps pour arriver a la vitesse max.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par warem »
franck30rsv
probleme de vitesse
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2007, 21:04:59 21:04 »
Quelle démultiplication as-tu? Tu tire peut etre trop court, combien de tours as tu à fond?
probleme de vitesse
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2007, 17:31:03 17:31 »
Filtre à air colmaté, échappement mal adapté, débridage incomplet, bougies en mauvais état ...
Pour la démultiplication : origine = 130 à 4700 trs.
ensuite +/- 250 trs par dent en -/+ au PSB (ou +/- 3 couronne)
Falco
probleme de vitesse
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2007, 22:04:33 22:04 »
Sur une sportive 1000 cm3 qui ne fait pas de stunt, 235 Km/h est un défaut quelle que soit la démultiplication...  :mrgreen
Il faudrait regarder du côté filtre à air, réglages, échappement... comme l'a dit olivierzx.
Normalement, un 2002, çà prend plus de 260 très facilement... sur circuit privé protégé surveillé et avec des professionnels très entrainés...  :plol
philourg
probleme de vitesse
« Réponse #4 le: 08 septembre, 2007, 00:40:23 00:40 »
MERCI POUR VOS REPONSE MAIS JE PENSE QUE J'AI UN PROBLEME DE DEMULTIPLICATION 17X42 TROP TROP LONG EN 5 ELLE PREND 9000 TOURS ET 235 KMH
probleme de vitesse
« Réponse #5 le: 08 septembre, 2007, 08:32:14 08:32 »
17 X 42 c'est l'origine donc tu devrais monter plus.
Je suppose que t'as fait une faute de frappe : lire "6" au lieu de "5".
Sinon la réponse est simple : passe la 6.
Mais bon, tes tours moteurs correspondent à la 6.
Si tu peux pas prendre plus de 9000 trs en 6 : bridée ou alors 30 cv ont disparus.
myst6
probleme de vitesse
« Réponse #6 le: 08 septembre, 2007, 08:40:38 08:40 »
philourg
probleme de vitesse
« Réponse #7 le: 08 septembre, 2007, 15:03:02 15:03 »
MERCI POUR TOUTES CES INFO MAIS C'ETAIT BIEN LE 5 RAPPORT A 9000 TOURS ET 235 KMH ET LORSQUE J'AI PASSE LA 6 LE COMPTE TOUR ETAIT A 8000 TOURS ET 238 KMH IL A FALLUT PRES DE 2 KM POUR ARRIVER A CETTE VITESSE MAIS LE COMPTE TOUR CONTINUAIT DE MONTER LENTEMENT,238 KMH C LA VITESSE MAX ENREGISTRE PAR LE TACHYMETRE .VU LE TEMPS QU'IL MA FALLUT POUR ARRIVER A SA ,J'EN AIT DEDUIS QUE MA DEMULTIPLICATION N'ETAIT PAS APPROPRIER,MON RSV DOIT POUVOIR ATTEINDRE LA VITESSE MAX DE 275 KMH MAIS LA 5 ET LA 6 SONT TROP LONGUE A POUSSER AUTREMENT EN 4 C 220 A 10500 TOURS QU4EST CE QUE VOUS EN PENSEZ?
probleme de vitesse
« Réponse #8 le: 08 septembre, 2007, 17:00:45 17:00 »
Essaie de pas écrire en majuscules STP. (cris)
Une seule raison possible : il manque des chevaux. Ce sont des perfs version bridée.
RSVCOP
probleme de vitesse
« Réponse #9 le: 08 septembre, 2007, 17:07:37 17:07 »
effectivement il manque des chevaux sur ton RSV, le mien est de 2001 et j'ai pris 268...
  Plus difficile de les prendre maintenant en 16 X 42 mais les 240 sont atteints facilement, si le moteur a du mal à prendre des tours ça sent le bridage
loran
probleme de vitesse
« Réponse #10 le: 08 septembre, 2007, 18:53:26 18:53 »
je suis daccord avec tout lemonde il manque des watts deja regarde si elle est bien débridé au niveau du filtre a air et que le fil soit bien coupé et apres c'est une autre histoirecommence par ca!
http://www.aprilia-v60.com/page.php?14
bivittatus
probleme de vitesse
« Réponse #11 le: 08 septembre, 2007, 19:23:44 19:23 »
Sans oublier que tes 235 km/h, tu peux les considérer comme 235 chrono, soit 250 sur une jap (bien que maintenant, les compteurs des japs sont soit-disant un peu plus fiables!!!  :mrgreen ). Mais ce n'est effectivement pas bien "normal"...
philourg
probleme de vitesse
« Réponse #12 le: 08 septembre, 2007, 22:03:13 22:03 »
pourtant elle est bien debrider
bivittatus
probleme de vitesse
« Réponse #13 le: 08 septembre, 2007, 22:55:35 22:55 »
Est-ce que tu pousses bien tes rapports??? Et ce, même en temps normal...elle a peut-être besoin d'être un peu décrassée ta tondeuse non???
Mais bon, il y a un paramètre qui n'est pas négligeable et que tu ne nous as pas donné: TON POIDS!!! Si tu pèses 170 Kg, ta vitesse de pointe est plus qu'honorable!!!
 :bye  :bye  :bye
warem
probleme de vitesse
« Réponse #14 le: 08 septembre, 2007, 23:10:29 23:10 »
Désolé, mais il y a un problème, mon rsv 2003 prend 273 km/h avec du 17*42, donc soit ta meule n'est pas correctement débridée, soit il y a un plus gros soucis... :-?
Page générée en 0.017 secondes avec 13 requêtes.
