Auteur Sujet: anecdote / remise à zéro ordi de bord  (Lu 1495 fois)
super_solex
« le: 04 septembre, 2007, 19:09:13 19:09 »
comme bcp j'avais des réinitialisations de l'ordi au démarrage .
j'ai changé la batterie : mieux mais pas encore top ...
j'ai nettoyé les 4 bougies et réglé l'écartement des électrodes
et ben plus rien , nickel !
démarrage top et plus un seul reset .
le bonheur dans les bougies ??
 :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par super_solex »
super_solex
« Réponse #1 le: 05 septembre, 2007, 20:47:52 20:47 »
ouais bon ben , réinitialisation tout à l'heure au démarrage ...
on ne rit pas dans le fond, merci... :!:
loran
« Réponse #2 le: 05 septembre, 2007, 20:49:58 20:49 »
dommage bien tenté
« Réponse #3 le: 06 septembre, 2007, 17:46:25 17:46 »
A part le condensateur point de salut.
Pitok
« Réponse #4 le: 07 septembre, 2007, 09:06:15 09:06 »
Plus aucun reset depuis que j'ai opté pour une batterie en 14Ah il y a plusieurs mois !  :v
obi
« Réponse #5 le: 07 septembre, 2007, 09:16:19 09:16 »
Attend que l'hiver arrive  :green1
Pitok
« Réponse #6 le: 07 septembre, 2007, 09:31:23 09:31 »
Citation de: obi
Je l'ai justement montée cet hiver et RAS ! Et puis j'ai le coup de pouce du Powermate pour les grands froids ( pas trés fréquents par chez moi  :mrgreen  )
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2007, 17:58:01 17:58 »
J'avais tenté la 14 amp.
Elle a fait 1 an. (sept - sept)
Si tu fais des petits trajets (<20 kms) il faut absolument chargeur et condo en cas de blocage sur compression.
« Réponse #8 le: 07 septembre, 2007, 20:08:38 20:08 »
On le repetera jamais assez, vérifier les connexion :
 batterie
 relais démarreur
 démarreur
 ou mieux, vous les démontez , nettoyez a la brosse métallique, graissez a la graisse graphite, remontez.
super_solex
« Réponse #9 le: 13 septembre, 2007, 18:42:12 18:42 »
j'ai une 14Ah aussi
c'est mieux
mais c'est pas 100% chez moi
