Auteur Sujet: demontage batterie...  (Lu 2288 fois)
superbiouette
« le: 25 août, 2007, 21:22:44 21:22 »
slt a tous ,j'expose mon probleme,je cherche un moyen pour demonter rapidement ma batterie ,en fait c'est surtout pour le rebrancher rapidement.Lorsque je la met en charge ,je suis obligé de la demonter entierement de la moto ,jusque la ,facile,mais une fois rechargé ,le plus galere arrive lorsqu'il faut rebrancher les cosses,(surtout pour choper le petit ecrou qui est est logé ds le plot + ou - de la batterie),j'aiemerai donc trouver une solution pour fabriquer des attaches rapides comme on peut voir sur certaines voitures(demontages et remontage des cosses sans outils)
si quelqu'un a trouvé la solution ??
j'avais sinon pensé retourner la vis de fixation de la cosse de sorte qu'une fois la cosse en place ,il n'y ai plus qu'a visser avec l'ecrou ,ca aurait ete plus facile...a reflechir
raph
« Modifié: 25 août, 2007, 21:25:36 21:25 par Falco »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #1 le: 25 août, 2007, 22:05:39 22:05 »
Fait comme moi,
je recharge ma batterie (ou en cas de démarage à l'aide d'une baterie auxiliaire), en mettant le négatif sur une partie métalique de la bécane et le + sur une vis que j'ai mis à travrs le passage de roue donc isoler), la vis étant reliée au positif de la baterie par un cable de section identique à celui qui va au relais du démareur.
Résultat: plus de dépose de baterie ;-)
Viva LES V60
Marty
« Réponse #2 le: 25 août, 2007, 22:29:43 22:29 »
euh c bizar vos truc là ... moi quand je recharge ma batterie j'utilise un équivalent de optimate 3 ... juste le capot de selle a enlever puis je branche mon chargeur spéciale !!!!
Chriss
« Réponse #3 le: 25 août, 2007, 22:50:33 22:50 »
Citation de: Marty
et si ils n'ont pas d'électricité dans le garage (ou dans la rue) tu es bien obligé de démonter la batterie pour la recharger à la maison!!! :plol
Citation de: superbiouette
Sinon  retourner la vis et l'écrou sera encore plus galère car l'écrou a une forme rectangulaire pour se bloquer automatiquement lors du serrage/desserrage alors que  la tête de vis hexagonale va tourner... :!:
Tu as 2 solutions :
 - remplacer les vis de la batterie par des modèles plus long qui te permettront d'accrocher beaucoup plus facilement les écrous des cosses de batterie
 - installer des connecteurs que tu trouveras dans un magasin d'électronique ou sur le web (radiospare....) en faisant gaffe à l'intensité délivré par la batterie ... et la tu pourras démonter ta baterrie en 2 secondes pour la recharger :-d :-d  :-d
En espérant avoir été clair :trink2
@+ chriss
superbiouette
« Réponse #4 le: 25 août, 2007, 23:09:03 23:09 »
merci pour vos reponses
eh oui pour ceux qui n'int pas de courant a portee de main il faut bien demonter la batterie ,la ou j'habitait avant ,j'avais le courant ds la cave donc pas de  probleme mais maintenant tout change,
sinon je vais voir pour trouver une vis plus longue,c'est fait en quelle matiere ces vis ecrous ?? car je pense pas que je puisse y mettre une vis de ma caisse a outil.
raph
Chriss
« Réponse #5 le: 26 août, 2007, 00:06:50 00:06 »
raph
Tu peux mettre de l'acier ou de l'inox, prends en une neuve ou pas oxydée, afin d'avoir un bon contact cosses/ baterrie et profites en pour gratter avec une brosse métallique les contacts de batterie  :trink2
 @+ chriss
thstan
« Réponse #6 le: 26 août, 2007, 01:44:54 01:44 »
allez
j'ai fait plus simple:
un petit bout de carton plié en 4 pour plaquer l'écrou au dessous de la cosse et avec ça je peux choper le filetage sans problème! :-p
LiteulDiablo
« Réponse #7 le: 26 août, 2007, 09:57:26 09:57 »
Citation de: thstan
allez
***Mot censuré***
Falco
« Réponse #8 le: 26 août, 2007, 21:59:05 21:59 »
Le petit carton, vieux truc de tarmo !
Sinon, pousser les carrés avant de poser la batterie ou incliner la vis sur le filetage de l'écrou en la mettant, les carrés sont en général calés pour ne pas aller bien loin.
Je démonte et remonte régulièrement, çà me prend moins de 5mn.
