Auteur Sujet: Sonde Lambda  (Lu 2132 fois)
MARCUS3084
Sonde Lambda
« le: 20 août, 2007, 19:04:10 19:04 »
Salut! On connaît tous le principe de la sonde Lambda : les moteurs brûlent de la matière organique, sous forme d’essence, et pour cette raison rejettent des gaz, lesquels sont nocifs pour l’environnement. Pour pallier cet effet indésirable, on emploie un convertisseur catalytique qui a pour fonction de transformer les émissions polluantes de l’échappement en gaz moins nocifs pour l’environnement.
Pour cela, la sonde Lambda, installée entre le moteur et le pot catalytique, mesure la quantité résiduelle d’oxygène contenue dans les gaz d’échappement et transmet ces informations au bloc de commande moteur. Celui-ci traite ce signal et ajuste en conséquence le mélange carburant/air optimal au niveau du régulateur de mélange.
Or, mon Tuono ne posséde plus les pots d'origine catalytique. Ce procédé est il par conséquent devenu inutile?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par loran »
Poussin
Sonde Lambda
« Réponse #1 le: 20 août, 2007, 20:48:37 20:48 »
Alors,
Si il n'y a plus de catalyseurs dans tes pots, ton concessionnaire aura du activer la variante 2 de la cartographie (MAP 2).
En plus d'offrir une carto adaptée à des pots "open", cette variante désactive la sonde lambda. En fait de la désactiver, l'ECU ne prend plus en compte les infos de la sonde, mais on ne peut pas la débrancher car l'ECU vérifie qu'elle est présente.
Toutefois, il y a une solution pour désactiver définitivement la sonde et la démonter, c'est avec l'AXONE mais il faut un mot de passe classé confidentiel défense chez Aprilia et peu de concess ont ce mot de passe.
MARCUS3084
Sonde Lambda
« Réponse #2 le: 20 août, 2007, 21:25:19 21:25 »
Merci Poussin, ta réponse est des plus claires!!
loran
Sonde Lambda
« Réponse #3 le: 20 août, 2007, 21:43:09 21:43 »
je pense que si tout ca est bien exact on peut fermer le post car vous avez traité ca comme des pros messieurs bravo
j en ai plus appris dans la question de Marcus presque  :plol
MARCUS3084
Sonde Lambda
« Réponse #4 le: 20 août, 2007, 21:55:33 21:55 »
En fait Loran, si tu veux un exposé plus précis de la sonde va donc jeter un oeil ici : http://fr.new.ngk.de/Sonde_Lambda.808.0.html
Sonde Lambda
« Réponse #5 le: 21 août, 2007, 13:39:52 13:39 »
Question claire, réponse limpide (et juste), que rajouter de plus  :?.
loran
Sonde Lambda
« Réponse #6 le: 21 août, 2007, 14:23:30 14:23 »
Citation de: MARCUS3084
ok merci je m'attendais pas a un truc si compliqué  :plol
Page générée en 0.021 secondes avec 12 requêtes.
