Auteur Sujet: Oxygene chip "Magnum" pour RSV 2004 et plus!!!  (Lu 6388 fois)
Fenril
« le: 13 août, 2007, 11:49:07 11:49 »
Salut à tous,
je viens d'acquérir une sorte de puce qui est sensée se brancher sur la sonde lambda... quelqu'un aurait il eu des eccho sur cette puce et saurait il comment elle s'installe sur la moto??  :ordi1
merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
Fenril
« Réponse #2 le: 13 août, 2007, 12:07:12 12:07 »
bordel... le machin te fait gagner entre 15 et 25 cv de plus et 20% d'accélération... trop forts les mecs....
tu la passes au banc avant et après montage stp? que je rigole un peu...
T'as payé ça combien?
Raven, postes les graphs des bancs aussi !
ratus
« Réponse #3 le: 13 août, 2007, 12:19:24 12:19 »
ça parait louche aussi. d'après le site, ça n'est pas vraiment destinée à la moto mais à l'auto. La description n'est pas très détaillé.
Tu es sûr que ça se monte sur la RSV ? ça serait con de cramer l'ECU pour jouer !
Fenril
« Réponse #4 le: 13 août, 2007, 12:33:45 12:33 »
Citation de: Raven
ouai je sais ça parait énorme!!! je la passerai au banc avant et après... si j'arrive à la monter pcq j'ai aucun plan pour la monter!!! et je suis vraiment un manche en montage de pièce! :ordi1
j'ai payé ça 35 livre sterling, et il dise que c'est pour aprilia RSV après 2004... et que ça ne posera aucun problème à l'electronique ou à l'ECU en lui même vu que ça se branche sur la sonde lambda... :gne
« Réponse #5 le: 13 août, 2007, 12:47:06 12:47 »
va dans le forum achats et regarde des fois qu'un ECU et une sonde seraient à vendre...
« Réponse #6 le: 13 août, 2007, 12:48:39 12:48 »
Le sujet avait déjà été abordé, et on se demandait quel était le mec assez débile qui irait dépenser de l'argent pour une arnaque pareille. Bon, maintenant on a un nom :mrgreen
Le bidule s'intercale entre la sonde et le boîtier. Il trompe le boitier sur le mélange air/essence. Le boitier va enrichir pour corriger, ce qui devrait t'apporter plus de cocos :green1 . Le hic, c'est que le boitier utilise la sonde seulement à bas régime et faibles charges. A toc, il envoie toujours la même quantité d'essence, donc gain zéro :mrgreen . Et en plus, la sonde sert à assurer que le mélange reste dans la zone la moins polluante, qui n'est pas du tout la zone de puissance.
Pour résumer, Fenril, tu t'es fait pigeonner  :plol . Si tu veux monter le bidule et faire du banc avec/sans, ça peut être intéressant de voir l'effet.
« Réponse #7 le: 13 août, 2007, 13:16:41 13:16 »
en plus je suis quasi sûr que le bordel vendu une fortune est en fait une pauvre résistance avec un condo ou un transistor, vu qu'il y a un sens de connexion... en gros 5 euros de matos à peine...
Fenril
« Réponse #8 le: 13 août, 2007, 19:48:56 19:48 »
Citation de: Polux_RSV
Sympa pour la reflection!!!  :langue
Ils garantissent la puce 5 ans et garantissent aussi que ce n'est pas une résistance... Par contre je vais la mettre et voire ce que ça donne. Quand tu dis qu'elle s'intercale entre la sonde et le boîtier, tu peux préciser ou exactement et comment l'intercaler, je vais essayer de la mettre ce soir...  :ordi1
Topaze
« Réponse #9 le: 13 août, 2007, 19:56:54 19:56 »
Salut
Tu as raison d"essayer car qui ne tente rien n'a rien mais
malheusement je pense comme Raven et à mon avis le gain (si il y a gain) sera minime.Enfon j'espère pour toi le contraire et que tu gagnes un max de bourrins sans abîmer la mécanique.
Bonne chance
Cordialement  :v
Ludo57
« Réponse #10 le: 13 août, 2007, 23:39:45 23:39 »
Bonjour Fenril,
En plus si, il y avait du gain a faire, ca serait plus simple de le faire sur la puce directement ....
Enfin si ca marche comme celle que j'ai mise sur ma voiture, j'ai vu une différence, mais je n'avais pas changé la puce avant.
Enfin, moi aussi je suis interressé de voir ton expérience.
Oui, moi aussi je vois ca comme, couper le fil et la mettre entre les deux.
Fenril
« Réponse #11 le: 14 août, 2007, 04:03:08 04:03 »
salut ludo, et merci de ton soutien...
je vais essayer de la mettre comme ceci:
tout simplement, je vais dénuder les fils de la sonde et intégrer ceux de la puce, ensuite isoler le tout à la toile... :v
Esperont seulement que j'ai pas acheter ça pour rien...  :roll
« Réponse #12 le: 14 août, 2007, 13:38:55 13:38 »
Fenril, c'est vrai, j'ai été un peu vache avec toi.
Pour essayer ton bidule, si tu n'es pas à l'aise avec l'électricité, ça va pas être facile. Il va faloir trouver les 2 bons fils et la sonde d'origine en a 4. Avec une "sonette" ou un ohmmètre, cherche un fil de masse. Ensuite en mettant ta moto en route, cherche le fil qui a un tension située en 0.2 et 1.1 volts. C'est celui que tu dois couper pour intercaler le bidule.
Attention avec les 2 autres fils, il y a une masse et un 12 volts. Suivant comme c'est branché dans le boitier d'injection, une fausse manip et ça fume. Mais si tu y vas tranquillement, y a pas de soucis.
« Réponse #13 le: 14 août, 2007, 13:46:19 13:46 »
Euh, je viens de voir une chose primordiale: D'après ton profil et la photo, tu as une RSV 2002 :?. . J'espère qu'il n'est pas à jour et que tu as une RSV ou Tuono derniers modèles ??????
Parce que si tu as vraiment une RSV 02, visiblement tu n'es pas au courant que les vieux modèles n'ont pas de sonde lambda.
Alors ????
Ludo57
« Réponse #14 le: 14 août, 2007, 14:21:21 14:21 »
Si...
Il a la même que moi un modèle de 2002....
Par contre la sonde lambda, c'est pas la sonde dans l'arrivé d'air du coup? désolé Fenril, je croyais que c'étais celle là.
Tiens nous au courant.
« Réponse #15 le: 14 août, 2007, 17:18:23 17:18 »
:green1 Alooooorrrrssss ??????
On veut savoir qui va payer la tournée lors de la prochaine concentre ! :plol
albator
« Réponse #16 le: 14 août, 2007, 23:14:52 23:14 »
fenril, je suis curieux de voir le résultat du montage avant/après passage au banc.
Pour autant j'ai de très gros doutes sur l'apport du bidule  :tarpe
Pour tous ceux qui trouvent ici et la des pièces magiques qui font gagner 15cv d'un coup pour 3€ (ou presque), renseignez vous d'abord.
ps : les RSV avant 2004 n'ont pas de sonde lambda  :plol
« Réponse #17 le: 14 août, 2007, 23:33:17 23:33 »
15 cv pour 3€,y'a pas,mais 3 cv pour 15€,y'a la gmp  :mrgreen
« Réponse #18 le: 16 août, 2007, 12:44:34 12:44 »
Le Fenril se cache :green1 Le goudron et les plumes sont prêts :plol
Fenril
« Réponse #19 le: 16 août, 2007, 20:55:39 20:55 »
Non fernil ne se cache pas. Ici, c'est la petite amie de Fenril. Il a eu un accident de moto et il est à l'hôpital aux soins intensif!!!
LiteulDiablo
« Réponse #20 le: 16 août, 2007, 21:51:09 21:51 »
:-o  :-?
Ben, qu'est-ce qui lui est arrivé ??
C'est en voulant essayer le chip ou ça n'a rien a voir ?
Liteul
Ludo57
« Réponse #21 le: 16 août, 2007, 21:57:14 21:57 »
Putain c'est la semaine !!!
Si tu reviens sur le site, dis nous comment il va ?
Bonne chance.
j-m
« Réponse #22 le: 16 août, 2007, 23:15:09 23:15 »
:argh  en tout cas tiens nous au courant miss fenril
on pense a lui
Fenril
« Réponse #23 le: 17 août, 2007, 09:45:02 09:45 »
Il était entrain de faire une ballade avec un copain. Il roulait sur une national et une voiture lui a coupé la route pour tourner. Résultat: il a le tibia compltement démoli, le col du fémur cassé, une cheville cassée et la bassin fracturé. Tout ça sur la même jambe. Ils l'ont opéré tout c bien passé, il a des broches un peu partout dans la jambe droite. Pas de lésion cérébrale ni vertébrale. Il remarchera mais sa réeducation risque de durer +- 1 an. Je vous tiendrais au courant de son évolution
j-m
« Réponse #24 le: 17 août, 2007, 09:52:47 09:52 »
décidément la période estivale n'est pas une bonne saison  en  tout cas merci de nous donner de ses nouvelles
fabie et moi lui souhaitons un bon rétablissement  et surtout bon courage pour la suite
et puis bon courage à toi aussi miss fenril
« Réponse #25 le: 17 août, 2007, 10:05:58 10:05 »
bon courage
faut garder le moral, ton role sera important miss....
 :sad
Ludo57
« Réponse #26 le: 17 août, 2007, 10:39:24 10:39 »
Oui, bonne chance à vous deux.
Heureux quand même d'apprendre qu'il est en un seul morceau.
Comme quoi, on est jamais à l'abri des c..s qui ne regarde pas dans le rétro...
Passe lui le bon rétablissement de notre part.
 :v  :v  :v
« Réponse #27 le: 17 août, 2007, 11:47:47 11:47 »
Citation de: Ludo57
pas seulement dans les retros, mais aussi les angles mort. N'oubliez pas que la maladie du "motard pas vu" est la 1ere cause de collision auto/moto, il faut la prendre en compte dans sa façon de conduire.
Enfin bon retablissement et bon courage à fenril
« Réponse #28 le: 17 août, 2007, 12:11:02 12:11 »
Bon retablissement a Fenril, si miss fenril peux me communiquer son adresse a l'hosto, je lui envoi un petit cadeau du site. ;-)
« Réponse #29 le: 17 août, 2007, 12:54:13 12:54 »
Bon, du coup je range mon goudron et mes plumes :oops
Miss Fenril, transmet mes meilleures salutations.
