Auteur Sujet: probleme demontage retro  (Lu 1336 fois)
Chen Jeh
« le: 08 août, 2007, 07:49:11 07:49 »
J'ai voulu demonter les retros. je l'avait deja fait, seul probleme c'est que l'ecrou tourne avec les vis... et en + pour les 2 retros c'est pareil. Il semble que la vis ne soit plus solidaie du retro. Pour l'instant, la solution qu'on m'a donnée c'est  de couper le retro mais ca risque d'etre galere et risquer pour le carenage.
Quelqu'un a t il eu ce pb ou a une autre solution?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JeanPhi46 »
Marty
« Réponse #1 le: 08 août, 2007, 08:57:26 08:57 »
bon il y a en une autre , si vraiment ta vis sur le rétro tourne dans le vide , tu y perce un tout petit trou , tu y installe une vis sans tête celle fileté sur tout le long avec juste le trou pour y mettre la clef 6 pans , ainsi tu aura tu aura de quoi la bloqué
JeanPhi46
« Réponse #2 le: 08 août, 2007, 19:07:23 19:07 »
j'ai eu le cas , j'ai réussi en m'en sortir en créant une fente avec la dremel sur la vis .Puis avec un tournevis plat j'ai bloqué la vis pendant que je desserrais l'écrou.
Marty
« Réponse #3 le: 08 août, 2007, 20:49:10 20:49 »
ah ben ouais tu as ça aussi ça marche bien
Chen Jeh
« Réponse #4 le: 09 août, 2007, 07:34:34 07:34 »
Citation de: JeanPhi46
Parfait comme idee, en + j'ai eu la meme dans la bagnole ce matin en venant au boulot. Mais la ca me reconforte que qqn ai deja reussi!
Y'a plus qu'a!
MERCI!!!
JeanPhi46
« Réponse #5 le: 09 août, 2007, 14:14:38 14:14 »
euh a vrai dire , en fait c'était tellement collé que j'ai pas réussi comme çà. :-?
Mais tout dépends a quel point c'est collé.
Essayes d'abord puis si ca vient vraiment pas ,fais comme moi , toujours avec la dremel scies le boulon sans abimer la vis et là ca marche a tous les coups.
Au fait fais gaffe à pas trop chauffer , laisse refroidir de temps en temps sinon le plastique du rétro fondra.
Page générée en 0.025 secondes avec 12 requêtes.
