Auteur Sujet: probleme sur cylindre avant  (Lu 2443 fois)
philrsv
« le: 11 août, 2006, 16:38:37 16:38 »
bonjour
  nouveau possesseur d un rsv de 99 avec 35000kms,je viens de la demarer pour la premiere fois a froid et l echappement du cylindre avant ne chauffe pas avant que la moto ne soit a environ 50 degres et ne tiens donc pas le ralenti a froid(tourne sur 1 cylindre).
 quelqu un a t il une idee du probleme??? Merci pour vos reponse
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Nononice »
Jack
« Réponse #1 le: 11 août, 2006, 18:15:04 18:15 »
Salut , vérifie déja si tu a de l'allumage , tu as 2 bougie par cylindre.Quand tu dis, elle chauffe apres 50°, le moteur tourne t-il normalement?
philrsv
« Réponse #2 le: 11 août, 2006, 18:43:20 18:43 »
elle tourne sur 1 cylindre a froid (pipe echappement du cylindre avant est froid)puis au bout de 10 min a 2000tours l echappement se met a chauffer!!!!
RSVMR
« Réponse #3 le: 12 août, 2006, 07:04:52 07:04 »
commences par verifier tes bougies
comme c'est les plus chiantes
a changer,peut etre que ca n'a pas ete fait souvent
fait attention avant de demonter des fois y'a peu
de m..de ca pourrait tomber dans le cylindre
soit patient et meticuleux ou fais le faire par
1 type qui connait bien le rsv ,pas par un
autre blaireau...meme chez les cons y'a des gorets...
joe_bar
« Réponse #4 le: 13 août, 2006, 10:53:27 10:53 »
slt man vérifie aussi ta bobine apres la bougie  :plol
philrsv
« Réponse #5 le: 13 août, 2006, 22:57:38 22:57 »
ok je vais verifier tous ca.Mais quel est l ecartment des bougies?Merci
philrsv
« Réponse #6 le: 14 août, 2006, 12:52:23 12:52 »
probleme resolu,c etait un fils de bougie mal branche!!!merci pour vos reponse
Nononice
« Réponse #7 le: 14 août, 2006, 18:44:08 18:44 »
ten mieux que ce ne soit rien  ;-)
Page générée en 0.025 secondes avec 12 requêtes.
