Auteur Sujet: Question concernant remplacement neimann suite retour de vol  (Lu 1694 fois)
corser11
« le: 20 juillet, 2007, 16:58:38 16:58 »
Je me suis fait voler ma Tuono 1000R 2007 début de semaine et elle a été retrouvée 24H après.
Quelques pièces sont HS, dont le contacteur à clé (neimann). Seul le système antivol qui bloque la direction est HS, le cablage électrique est intact.
Ma question : suffit-il de changer le neimann complet, le connecter et remettre la nouvelle clé dedans pour que ça fonctionne ou faut-il changer également tout le boitier électronique du fait du codage ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bob57 »
warrior
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2007, 23:21:16 23:21 »
je peux pas t'aider mais je suis deja content qu'elle soit revenu
bob57
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2007, 23:23:55 23:23 »
J'ai répondu dans ton autre post, c'est l'ensemble complet qu'il faut changer.
bart63
« Réponse #3 le: 21 juillet, 2007, 11:05:19 11:05 »
moi sur un rsv 99 j'i juste changé le neiman mais c'est pas une clé codé donc ca doit pas etre pareil....
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
