Auteur Sujet: composant d'origine?  (Lu 2348 fois)
Chen Jeh
« le: 20 juillet, 2007, 10:03:11 10:03 »
dans les branchements de cables a gauche du compteur (dans la "pochette cache branchement en plastique souple", il y a une petite prise sur laquelle est branché d'une cosse a l'autre un composant electronique, on dirait un condensateur ou une diode. Ca m'a paru etrange. Est ce que c'est d'origine? qu'est ce que c'est?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par rafd »
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #1 le: 22 juillet, 2007, 18:24:39 18:24 »
je dirais pê un shintage du capteur de bequille ! non ?
Gaétan
un bicylindre ou rien....
« Réponse #2 le: 22 juillet, 2007, 19:06:41 19:06 »
Capteur de température d'air ?
speciman
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2007, 00:13:19 00:13 »
c'est d'origine mais je sais pas à quoi sert ce composant electronique :sad
rafd
« Réponse #4 le: 02 août, 2007, 12:53:57 12:53 »
En regardant sur le schéma electrique, c'est raccordé au switch de plein phare et chronometre de bord me semble t il. Par contre à quoi ça sert exactement, je ne sais pas.
Je m'etais posé la meme question en voulant reprendre le circuit de phare pour mon poly. J'avais du tout depioter pour retrouver le faisceau de phare coupé comme des sagoins par ceux qui avaient monté le carenage poly sur ma moto, et etais tombé aussi sur ce composant
speciman
« Réponse #5 le: 02 août, 2007, 21:20:43 21:20 »
vu que le chrono se déclenche avec l'appel de phare... :gne
Chen Jeh
« Réponse #6 le: 03 août, 2007, 08:07:23 08:07 »
ca pourrait pas etre un condensateur qui fait que le chrono se bloque 10 secondes?
rafd
« Réponse #7 le: 03 août, 2007, 14:58:15 14:58 »
Je ne sais pas car en réalité ce n'est pas le chrono qui se bloque 10 secondes, mais l'affichage qui reste figé sur le temps arreté pendant 10 secondes (le temps de le lire) et lorsqu'il reprend, il reprend directement à 10 secondes ; à moins qu'il ne soit programmé pour demarrer qu'à 10 secondes d'ecoulées ?
Chen Jeh
« Réponse #8 le: 08 août, 2007, 13:17:22 13:17 »
bonne hypothese rafd. il ne s'agit que de l'affichage qui se bloque pendant 10s pas le chrono qui tourne. Par contre le composant est peut etre la pour bloquer l'impulsion du Lap?
rafd
« Réponse #9 le: 08 août, 2007, 18:05:56 18:05 »
Maybe... je suis une buse en electronique, donc meme si on me dit un condensateur branché sur cette prise, je suis bien incapable sans aller voir sur Google à quoi peut bien servir un condensateur  :trink1
papi
« Réponse #10 le: 08 août, 2007, 19:05:37 19:05 »
Diode anti retour
rafd
« Réponse #11 le: 08 août, 2007, 19:45:32 19:45 »
Bin voilà....
