Auteur Sujet: CLIGNOS A LED  (Lu 3257 fois)
gaaz50
CLIGNOS A LED
« le: 18 juillet, 2007, 23:04:58 23:04 »
salut tout le monde!
on m a donné des clignos a led de marque MAD. ce sont des imitations rizoma. j ai voulu les monter a l avant sur mon RSV1000R de 2002 mais en montant le premier, je me rends compte qu au lieu de clignoter, la lumière reste fixe. y a t il une modification particulière a faire pour que ca clignote? si oui laquelle et comment la faire?
merci d avance! :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gaaz50 »
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2007, 23:06:43 23:06 »
utilise la fonction recherche tu vas trouver toutes les reponses à ce sujet car il a deja été évoqué plein de fois  en gros c'est un souci de resistance
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #2 le: 18 juillet, 2007, 23:32:22 23:32 »
j ai bien vu le sujet dont tu parles... seulement, je ne vois pas du tout ou se trouve cette resistance a changer ni comment la changer....
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #3 le: 18 juillet, 2007, 23:41:28 23:41 »
ben en faite c'est pas une resistance a changer mais  surtout a mettre.
alors tes clignos d'origine sont avec des ampoules à incandescence et ont une certain résistance.
les clignos a diode ont une resistance qui est tres faible  par rapport aux ampoules du cout ta centrale ne  fonctionne plus correctement
le truc à faire est de mettre une resistance en parallele avec tes cligno à diode pour compenser cette difference
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2007, 23:47:29 23:47 »
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2007, 23:48:31 23:48 »
donc c est une petite bidouille a bricoler soi meme... ?
et avec quoi tu conseilles de la bricoler cette resistance?
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #6 le: 18 juillet, 2007, 23:55:06 23:55 »
quand tu connais la valeur des resistance tu peu  les commander  sur conrad.fr ou allé dans un magasin spécialiser  apres plus qu'as les instaler
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #7 le: 18 juillet, 2007, 23:58:39 23:58 »
perso j'ai installé 4 resistance comme celle la
mais je me souviens plus de la valeur de la resistance
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #8 le: 19 juillet, 2007, 09:21:50 09:21 »
ok. et comment trouver la bonne valeur?
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #9 le: 19 juillet, 2007, 10:05:29 10:05 »
regarde le lien que je t'ai passé hier
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #10 le: 19 juillet, 2007, 10:25:23 10:25 »
merci! j avais pas vu le lien.. donc il me faut une resistance de 10 Ohm/10W par cligno a led... a quel endroit exactement la monter cette resistance?
en tous cas, merci pour tes precieux conseils!  :v
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #11 le: 19 juillet, 2007, 10:28:59 10:28 »
montes les en parallele avec chaque cligno  le plus simple c'est au niveau des cosses
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #12 le: 19 juillet, 2007, 10:33:49 10:33 »
sachant que le cligno a deux fils, les monter en parallele ca veut dire un bout de la resistance a chaque fil?
desole mais a l ecole j etais vraiment une quiche en physique!  :plol
CLIGNOS A LED
« Réponse #13 le: 19 juillet, 2007, 10:43:58 10:43 »
Citation de: gaaz50
oui c'est ça.
Citation de: gaaz50
Pas si quiche que ça finalement  :mrgreen
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #14 le: 19 juillet, 2007, 10:50:39 10:50 »
:plol
en tous cas merci bien les gars!
m en vais trouver ce genre de magasin si ca existe dans ma ptite ville.. sinon j acheterais chez conrad.
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #15 le: 19 juillet, 2007, 10:51:36 10:51 »
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #16 le: 19 juillet, 2007, 11:15:11 11:15 »
merci jm! pas de magasin d electronique a moins de 80km donc je commande chez conrad...
je vous tiens au courant apres l instalation!
c est beau la solidarité apriliaistes! snif! ^^
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #17 le: 19 juillet, 2007, 11:51:22 11:51 »
mauvaise nouvelle: mini 25€ de commande chez conrad pour deux resistances a moins d 1 € piece... :o( :sdc
j-m
CLIGNOS A LED
« Réponse #18 le: 19 juillet, 2007, 12:34:28 12:34 »
effectivement pas tres aventageux dans ce cas la
gaaz50
CLIGNOS A LED
« Réponse #19 le: 19 juillet, 2007, 12:57:12 12:57 »
j ai trouve sur ebay des resistance pour clignos rizoma... j attends d avoir gagné l enchère....
