Auteur Sujet: Démonter un réservoir  (Lu 7168 fois)
obi
« le: 17 juillet, 2007, 10:16:50 10:16 »
Salut les gens.
P'tit topo, ma bécane doit passer en peinture sous peu, et je vais en profiter pour bricoler sur la partie cycle, donc je démonte moi même les carénages et je les porte en peinture.
Seulement voilà, j'ai une légère apréhension sur le réservoir.
Y a l'air d'y avoir pas mal de trucs accrochés dessous entre les durites, la pompe, les filtres et autres machins électriques.
Y a t'il des précautions particulières à prendre pour le démonter du cadre? Faut il entièrement le désosser pour le passage en peinture ou se contenter de masquer proprement les éléments sensibles comme la pompe?
Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par btx303 »
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2007, 11:00:11 11:00 »
Le plus « chiant » (et encore) c’est de sortir le réservoir du cadre.
Tu le vides d’abord, puis tu le lèves pour accéder à la boîte à air
Tu débranches la pompe (sous la selle côté droit lorsque tu es sur la moto), tu démontes la durite tressée qui arrive au corps d’admission (côté droit), tu dé-clipse la deuxième durite (côté gauche) – attention il est probable qu’il reste de l’essence dans le fonds du réservoir et dans ces durites, prévois un récipient pour récupérer ça.
Tu n’as plus qu’à démonter le réservoir au niveau des fixations sous la selle, et à le sortir. Il faut également déclipser les durites de mise à l’air et de trop plein là-dessous, mais ça vient tout seul normalement
Une fois le réservoir déposé, le reste est aisé à démonter (pompe à essence, bouchon, caoutchoucs de protection… ), à mon avis tu risques de passer autant de temps à les protéger efficacement qu’à les démonter…
obi
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2007, 11:13:57 11:13 »
Oki, merci pour le tuto rapide et clair, j'en prend bonne note ;)
toungautier
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2007, 19:12:21 19:12 »
je suis carrossier peintre et j'ai déja plusieur peinture moto à mon actif, cache se que tu peut en dessous du réservoire, une foi la moto remonter personne n'ira voir
obi
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2007, 11:20:29 11:20 »
Bon démontage réussi sans rien péter, sans foutre le feu à la moto et sans me blesser  :lol
Question cependant, quand j'ai sorti la durite tressée, j'ai choisi de la dévisser du bloc moteur, et donc logique implacable, y a eu de l'essence qui a coulé sur le moteur, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il est pas super propre. Avec quoi vous nettoyez vos moteurs? (parcequ'entre les joints, durites et autres machins électriques, je voudrais pas utiliser n'importe quoi).
Et ensuite, y avait des petites nappes d'huile dans l'essence dans le réservoir (genre 2 cuillères à soupe), grave? pas grave? d'ou est ce que ça peut venir?
gizmo69
« Réponse #5 le: 27 juillet, 2007, 12:55:45 12:55 »
De l'huile? Pas de l'eau plutôt? (je pense à la condensation, voire des lavages Karscher)
obi
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2007, 15:44:15 15:44 »
Je la lave jamais au karsher, et j'ai pensé à de l'huile parceque ça a clairement la couleur de l'huile propre toute fraiche sortie d'un bidon.
« Réponse #7 le: 27 juillet, 2007, 16:05:06 16:05 »
J’ai une question bête, tu es sûr que l’huile n’était pas déjà dans ton récipient récupérateur avant que tu vidanges ton réservoir ?
A moins de l’avoir versée délibérément dans le réservoir, ou d’avoir récupéré un fonds de cuve lors d’un plein, je ne vois pas comment de l’huile peut se retrouver dans le réservoir sachant que les seules ouvertures sont le bouchon, la mise à l’air et le trop plein…
obi
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2007, 18:08:05 18:08 »
L'huile (?) était bien dans le réservoir, je l'ai vu en démontant la pompe.
Bon bah j'ai du choper un fond de cuve, tant pis  :!:
Sinon pour ça: "Avec quoi vous nettoyez vos moteurs? (parcequ'entre les joints, durites et autres machins électriques, je voudrais pas utiliser n'importe quoi)."
speciman
« Réponse #9 le: 28 juillet, 2007, 00:16:59 00:16 »
WD40 et chiffons ;-)
batman13
« Réponse #10 le: 28 juillet, 2007, 07:51:24 07:51 »
A l essence et au pinceau pour degrossir puis au WD40 pour finir...
obi
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2007, 09:48:54 09:48 »
Oki c'est noté.
('tain si le wd40 sur le moteur ça pue autant que sur les collecteurs, ça va être un grand bonheur à la remise en route :D)
« Réponse #12 le: 28 juillet, 2007, 10:10:19 10:10 »
Citation de: obi
Oki c'est noté.
bah moi j'aime bien l'odeur,on a l'impression de rouler dans une creperie :plol
obi
« Réponse #13 le: 28 juillet, 2007, 12:58:10 12:58 »
J'irai pas manger dans ta crêperie alors  :plol
Twin-rge
« Réponse #14 le: 18 janvier, 2009, 16:17:59 16:17 »
Petite question con :oops : le petit collier clip à usage unique sur la durite d'essence (côté gauche), peut tranquillement être remplacé par un collier avec vis ou il y a contre-indication quelconque ?
Ca me ferait chier de devoir en changer à chaque fois que je monte ou démonte le réservoir...
En règle générale, tous ces colliers-clip que l'on trouve partout sur cette bécane, je peux tranquillement les remplacer par des colliers à vis, bien plus pratiques ?
Le manuel dit de ne pas utiliser de collier à vis...mais bon les raisons peuvent être nombreuses et idiotes (normes de sécurité absurdes, pousser à l'achat etc...)... ;-)
« Réponse #15 le: 18 janvier, 2009, 22:36:00 22:36 »
pas de pb pour mettre des colliers a vis juste qu'il arrivera un temps ou a force de monter /demonter, tu sera bon pour changer les durite car le seul reproche à faire sur les colliers a vis sont qu'ils meurtrient les durites du au trou du pas de vis  ;-)
Maintenant çà se change pas non plus tout les 4 montage, juste verifie que le caoutchou ne se fendille pas  ;-)
Twin-rge
« Réponse #16 le: 19 janvier, 2009, 12:22:01 12:22 »
GRAZIE, Tomcat!  ;-)
Effectivement vu que ça ne se change pas toutes les semaines, les durites ne devraient pas souffrir...
A titre informatif, comment vous faites les pistards? Collier à vis ou collier-clip ou autre?  ;-)
« Réponse #17 le: 19 janvier, 2009, 13:04:52 13:04 »
clip, avec la pince speciale a 1 euro
« Réponse #18 le: 19 janvier, 2009, 13:31:15 13:31 »
Jaggana
  • Moto: Tunon R 2006
    • Vêtements de parachutisme
Re : Démonter un réservoir
« Réponse #19 le: 08 octobre, 2015, 10:17:25 10:17 »
Désolé du déterrerage...
Je n'arrive pas à accéder aux 2 vis à l'avant du réservoir au niveau de la fourche, il s'agit visiblement de boulon de 10, mais l'axe pour y accéder n'est pas droit, et la clef plate ne passe pas, comment faire svp ?
Merci.
« Réponse #20 le: 08 octobre, 2015, 10:28:49 10:28 »
avec une clé à cliquet et rallonge. Normalement c'est du 8
Jaggana
« Réponse #21 le: 08 octobre, 2015, 22:38:22 22:38 »
Yes impeccable ça a fonctionné, ça ne m'a strictement servi à rien mais je sais faire maintenant :-D
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #22 le: 06 novembre, 2015, 20:32:20 20:32 »
Salut peut-on quand même dépose le réservoir si il est a la moitié
« Réponse #23 le: 06 novembre, 2015, 21:08:10 21:08 »
Oui tu peux si tu le laisses de coté!
Sinon ne remets pas le raccord rapide et démonte la durite tressée sur le corps d'injection et garde la en hauteur.
C'est quand même plus simple de vidanger et en plus il est moins lourd .
