Auteur Sujet: supprimer le voyant pour la revision?  (Lu 2678 fois)
warrior
« le: 11 juillet, 2007, 13:24:58 13:24 »
j'ai regardé sur mon manuel est j'ai rien trouvé :langue .
 comment on fait pour supprimer la clé qui indique qu'il faud faire la revision? car elle a etait faite mais le voyant c'est allumé.
mon magasin a fermé donc je ne sais pas a qui demander :argh
mercipour vos reponse
PS: c'est un tuono 2007
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par warrior »
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2007, 18:37:34 18:37 »
Page 2.26 de la RT ou page 20 du manuel utilisateur.
" Pour désactiver l’inscription “SERVICE” sur la visu,
mettre la clef sur ON et appuyer sur les
touches "+" et "-" pendant au moins 15 "
warrior
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2007, 21:46:10 21:46 »
merci pour cette aide mais j'ai bien dit que c'etait une tuno de 2007. et je n'ai pas de "+ et -" zt sur mon manuel c'est ecrit que mon concessionnaire etait le seul a le faire
c'est gentil quand meme
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2007, 17:43:42 17:43 »
Je comprends que le 2007 n'a pas ce compteur là :
Je pensais que c'était le même que celui du RSV.
warrior
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2007, 18:58:28 18:58 »
tu m'apprend aussi un truc. je savais meme pas que les compteur n'etait pas pareil.
je voudrais aussi savoir le code pour le diagnostique sur mon compteur car il ne le donne pas et c'est peut etre dans ce menu que je trouverai le probleme
warrior
« Réponse #5 le: 13 juillet, 2007, 13:04:41 13:04 »
up :v
Bobine
« Réponse #6 le: 13 juillet, 2007, 15:46:17 15:46 »
Sauf erreur de ma part réservé concess...
warrior
« Réponse #7 le: 13 juillet, 2007, 17:35:58 17:35 »
je sais mais j'aurai bien aimer le savoir car mon conss' a fermé :langue
« Réponse #8 le: 16 juillet, 2007, 10:58:03 10:58 »
Citation de: warrior
Bah va en voir un autre alors...
Raven, de rien, de rien...  :mrgreen
warrior
« Réponse #9 le: 16 juillet, 2007, 14:10:29 14:10 »
merci pour ton point de vue raven, j'y avais pas penser :langue
merci a nicotine pour ton aide :trink1
tuono45
Re : supprimer le voyant pour la revision?
« Réponse #10 le: 17 juin, 2013, 20:26:45 20:26 »
Effacé la clé de service  tuono 2007
Mettre le contact
Allez dans « diagnostic »
Entré code de service « 13432 »
Un premier chiffre « 0 » est affiché
Une pression courte 1 fois le « 0 » est remplacé par le « 1 »
Une pression longue
2eme chiffre s’affiche « 0 »
3 pressions courte pour afficher le « 3 »
Une pression longue
Continuez jusqu’au 5eme chiffre
Une pression longue pour valider
Renvoi dans « diagnostique détaillé »
Sélectionné « mise a zero du service »
Sortir du menu
La clé est effacée
« Réponse #11 le: 17 juin, 2013, 20:31:10 20:31 »
Il t'a fallu au moins ça pour remonter ce post.  ;D
