Auteur Sujet: Complement d'huile  (Lu 1762 fois)
calimeroentuono
Complement d'huile
« le: 08 août, 2006, 09:54:46 09:54 »
Bas voilà, je voulais savoir comment faire le complément d'huile sur mon Tuono.
Ce matin en partant j'ai voulu vérifier le niveau, que j'ai trouvé trés bas,limite bas niveau par rapport aux graduations! :8-o
Doit on faire le niveau à froid ou à chaud ? :-l
par defauf, j'ai fais un complement avec de la 20/50 minéral, il n'y avait rien d'autre à la station que me conseillez vous ?
Minéral, synthese, semi synthese ?
Merci de votre coup de main!!! :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par calimeroentuono »
Complement d'huile
« Réponse #1 le: 08 août, 2006, 17:15:59 17:15 »
Comme indiqué dans le manuel, le contrôle se fait moteur chaud stoppé depuis 3 minutes et moto verticale.
Moi je la met contre le mur (béquille sortie) en rentrant de ballade et je regarde.
Il est normal qu'à froid le niveau soit plus bas mais il doit être au dessus du mini quand même. Pour la mienne environ 3 cms d'écart entre froid sur la béquille et chaud verticale.
Pour le complément aucune minérale ne correspond aux exigences du moteur. Donc semi-synthèse (préconisé par constructeur) ou synthèse en 5 ou 10 et 50.
calimeroentuono
Complement d'huile
« Réponse #2 le: 08 août, 2006, 19:19:06 19:19 »
Merci de ton aide...
A ++ :gaz
Page générée en 0.025 secondes avec 12 requêtes.
