Auteur Sujet: affichage SERVICE  (Lu 6553 fois)
Ox
affichage SERVICE
« le: 03 juillet, 2007, 15:32:33 15:32 »
bijour à tous
Je ne suis décidement pas habitué aux italiennes, ou bien je suis bourri ou les deux va savoir :oops
mais lorsque la mention SERVICE c'est affichée sur la visu, je m'suis dis "t'ain encore un souci". Mais non, après réflection (ça a été difficile), j'ai pensé aux bagnoles et oui, après vérif à la maison dans le manuel, ça s'affiche pour la révision tous les 7500 bornes. Ok, soulagé. Je vais faire la vidanges, les vérif et tout le toutim mais je crains fort que la mention SERVICE ne disparaisse qu'après raccordement d'une console mécano ou un truc dans le style.
Je me trompe ou pas?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
Abraracourcix25
affichage SERVICE
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2007, 15:47:12 15:47 »
Oui tu te trompes, il faut voir sur ton manuel, la manip est décrite, en appuyant sur plusieurs boutons, tu fais disparaître la mention. ;-)
Ox
affichage SERVICE
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2007, 09:52:55 09:52 »
:oops je suis donc bel et bien un bourri
merci à toi et je regarde presto dans le manuel la précieuse info
tcho
Gros-nain
affichage SERVICE
« Réponse #3 le: 16 août, 2007, 03:06:14 03:06 »
mouais......
he ben,moi..... j'ai beau faire comme y disent dans la notice,l'indication "SERVICE",elle s'eteint pas.....
vous avez un truc magique pour y arriver,ou je suis une nouille???
j'ai tout fait:15s....20s.......30s........ j'en avais des crampes....
en commencant sans le contact,puis en le mettant.... enfin bref,ca veut pas....
et vous,vous y arrivez???    moi,j'ai plus d'idée!!
toungautier
affichage SERVICE
« Réponse #4 le: 16 août, 2007, 04:17:21 04:17 »
Si t'es nouille gros-nain, on est deux dans ce cas, car moi non plus je n'arrive pas à l'enlever et j'ai tout essayer, même que le sujet à déja été posé. J'en ai presque des ampoules aux doits à tenir les touches enfoncées. :kesta
Gros-nain
affichage SERVICE
« Réponse #5 le: 17 août, 2007, 02:34:36 02:34 »
tu me rassure.... mais ca fait po trop avancer notre affaire....
alors,qui a la technique ultime???.....
allez,quoi....la gardez pas pour vous....
sparaplaie
affichage SERVICE
« Réponse #6 le: 04 septembre, 2007, 20:44:18 20:44 »
c'est chelou , sur mon falco je viens de lui faire la revision et aucun pb pour effacer la mentiuon service
c'est ecrit ds le manuel, rester en appel de phare et bouton R pendant 5 sec, et ça s'efface.
Bobo
affichage SERVICE
« Réponse #7 le: 05 septembre, 2007, 11:47:03 11:47 »
Gros nain t'as une RSV 04 et OX une falco la manip n'est surment pas la meme les compteurs etant differents... ;-)
obi
affichage SERVICE
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2007, 12:46:19 12:46 »
Je plussois la remarque de Bobo, y a du <2004 et du >2004, je sais plus en quelle année les compteur ont été changé, mais ça doit être dans ces eaux là.
Gros-nain
affichage SERVICE
« Réponse #9 le: 05 septembre, 2007, 14:36:37 14:36 »
vi,vi,Bobo......
j'ai bien vu que Ox avait un autre modele,mais je raisonnais basiquement: meme en suivant les indications du manuel d'entretien,mon reset de "SERVICE" est impossible....
peut-etre en etait il ainsi pour lui,egalement....
donc,en ce qui me concerne...pour un RSV 2004,en suivant les manips du manuel...... c'est whalouuuuu....que dalle.....nichts....
alors,si d'autres ont plus de chance que moi,
ou une recette magique,je suis preneur...... :mrgreen
gaz78
affichage SERVICE
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2007, 21:45:21 21:45 »
Changes de moto  :tappe
Slingshot
affichage SERVICE
« Réponse #11 le: 11 septembre, 2007, 17:50:42 17:50 »
Ca fait pas avancer les choses mais idem pour moi...
En respectant la manip du manuel, je n'arrive pas a supprimer "Service" de mon RSV 04.
Et autre probleme moins drole, plus de retro eclairage du tableau de bord en roulant. Par contre quand je mets le contact et qu'il test les voyant du tableau de bord ca marche puis ca s'eteind !  :roll
toungautier
affichage SERVICE
« Réponse #12 le: 11 septembre, 2007, 18:56:27 18:56 »
Slingshot, il y a un réglage de l'intessitée de l'éclairage sur les rsv 2004. Mais je remarque que c'est rien que sur des rsv 2004 que la mention SERVICE reste allumée :-x
Gros-nain
affichage SERVICE
« Réponse #13 le: 12 septembre, 2007, 15:11:18 15:11 »
un probleme DE PLUS.... sur les RSV 2004..... :mrgreen
Slingshot
affichage SERVICE
« Réponse #14 le: 13 septembre, 2007, 17:32:05 17:32 »
Tu es sur pour le reglage de l'intensité car pas trouvé dans le manuel.
Tu as la manip STP ?
Slingshot
affichage SERVICE
« Réponse #15 le: 13 septembre, 2007, 17:41:26 17:41 »
Rectification !
Je viens de trouver la manip en page 19. Par contre on peut modifier entre 30%, 70% et 100% mais ca ne parle pas de l'eteindre completement...
Bon je teste demain mais si c'est ca, ce serait genial. Ca fait juste un an que je roule sans le retroeclairage...  :plol
ziboux
affichage SERVICE
« Réponse #16 le: 14 septembre, 2007, 09:23:39 09:23 »
Citation de: Gros-nain
bah tu fais comme moi, tu laisses "service" allumé pis c'est tout  :idea  :tarpe
toungautier
affichage SERVICE
« Réponse #17 le: 16 septembre, 2007, 09:06:35 09:06 »
De toute façon Ziboux c'est bien ce qui ce passe car j'ai abandonné les recherches depuis longtemps, ca me prennait la tête :ordi1
Gros-nain
affichage SERVICE
« Réponse #18 le: 18 septembre, 2007, 09:41:52 09:41 »
tiens,une resignation collective du club des 2004!!! :green1
et puis,ca fait un genre,l'indication "SERVICE"...  :argh
hexagone
Re : affichage SERVICE
« Réponse #19 le: 01 mai, 2012, 00:29:10 00:29 »
toujours pas resolu  ce probleme de service? :'(
domsylvia
« Réponse #20 le: 01 mai, 2012, 07:43:40 07:43 »
au lieu mettre le contact et d'appuyer sur les deux touches demandées , essayer l'inverse :
vous appuyez sur les deux touches demandées et aprés vous mettez le contact;
perso j'avais aussi le problème et dans l'autre sens ça marche mieux ! ;D
FloFactory
« Réponse #21 le: 01 mai, 2012, 11:01:04 11:01 »
Il faut entrer le code qui, de mémoire, est le 13432, puis aller reseter l'afficheur de maintenance....Je laisse les pros confirmer ou infirmer....
gdv
« Réponse #22 le: 29 juillet, 2012, 12:21:09 12:21 »
salut à tous,
moi, j'ai réussis à virer "service" en faisant la manip +/- pendant 15s mais sur l'affichage vitesse max au départ.
si,ça peut aider quelqu'un.
benv60
« Réponse #23 le: 21 août, 2014, 15:07:33 15:07 »
petit up!!
j'ai enfin reussi a supprimer ce voyant service a la suite de ma vidange! :-*
comment j'ai fais:
- j'ai appuyé sur + et -  avant de tourner la clé
- je tourne la clé sur "on"
- j’attends 15 secondes environ
- je démarre ( toujours en restant appuyé sur + et -)
- j’attends encore 15 secondes environ mais je ne sais pas a quel moment le voyant a disparu pck je regardais ailleurs..... :-[
voila !!
Page générée en 0.026 secondes avec 12 requêtes.
