Auteur Sujet: changer de puce  (Lu 2642 fois)
phane14
changer de puce
« le: 02 juillet, 2007, 22:10:10 22:10 »
salut a tous,
j'ai demonter mon cdi et en voyant la puce je me suis demander comment la remplacer par une autre. car elle scellee par du cilycone et je ne veut pas faire de bétise. Si faut seulement retirer le cilycone et deboiter la puce et la remplacer par une autre, c'est tout simple mais qui pourrait me comfirmer ce que je raconte. merci a vous d'avance :mrgreen
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par phane14 »
changer de puce
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2007, 22:21:47 22:21 »
Faut attendre que quelqu'un remette ici le tuto en image du changement de puce qu'il y avait sur la RSV team.
changer de puce
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2007, 22:38:22 22:38 »
en l'occurence,ce n'est pas du silicone,mais simplement de la colle à chaud. mode operatoire : debrancher le boitier, decouper la colle au cutter (attention au circuit imprimé), enlever l'ancienne puce et remettre la nouvelle. Dans l'ideal, remettre de la colle, puis rebrancher le boituer. Niveau difficulté, de 0 à 10,c'est environ à...1!
Parole de 2 mains gauches!
juli1
changer de puce
« Réponse #3 le: 03 juillet, 2007, 09:35:58 09:35 »
Quand j'avais remplacé la mienne, je n'avais pas mis de colle, et ça n'a jamais bougé. La puce rentre en forçant un peu donc logiquement une fois mise en place pas de soucis!!!
seb35
changer de puce
« Réponse #4 le: 03 juillet, 2007, 10:47:41 10:47 »
***Mot censuré*** enlever doucement colle a chaud et remttre puce a la place en faisant attention de pas tordre les pattes!!!!
sinon pas remis de colle sur la gmp et ras depuis 1an
changer de puce
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2007, 12:36:55 12:36 »
Le plus important:
Mettre la nouvelle puce dans le bon sens !
Sur un des côtés de la puce, et sur le socle, il y a une encoche. Remettre la puce en respectant le repère, sinon Psshhhiiiiiitttt  :mrgreen
attoutch
changer de puce
« Réponse #6 le: 03 juillet, 2007, 21:04:50 21:04 »
et surtout touche pas au pattes avec tes doigts
yugmoto
changer de puce
« Réponse #7 le: 03 juillet, 2007, 21:22:13 21:22 »
Et puis t'en achète une à Martin et pis c'est tout !!!! :v
Conroe
changer de puce
« Réponse #8 le: 04 juillet, 2007, 10:42:23 10:42 »
Citation de: yugmoto
***Mot censuré***  :mrgreen
P.S. tu as oublié la présentation cf ton premier post  ;-)
ça permet à chacun de se connaitre un peu plus en particulier pour le passé motard  :green1
phane14
changer de puce
« Réponse #9 le: 05 juillet, 2007, 22:53:27 22:53 »
merci pour les infos je suis plus confiant pour la manoeuvre  :v
