Auteur Sujet: [Forme boite air forcée] A quoi ça sert ??  (Lu 1561 fois)
LiteulDiablo
« le: 11 juin, 2007, 22:57:40 22:57 »
En démontant ma boite à air, j'ai remarqué une protubérance bizarre au niveau de l'entrée d'air forcée :
Quelqu'un peut me dire à quoi sert le volume vide situé au niveau des numéros 25 et 26 sur lequel vient se brancher le tube 27 ??  :-l
J'arrive pas trop à comprendre l'intéret de cette protubérance...  :?.
Liteul
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Falco »
albator
« Réponse #1 le: 11 juin, 2007, 23:18:54 23:18 »
C'est une partie très utile : il augmente le volume de la chambre de tranquilisation qui a pour effet de "calmer" l'écoulement d'air qui arrive "en vrac" dans la boite à air...et ainsi permettre une carburation stable ( pour causer la France pas tecnic et compréhensible :plol )
LiteulDiablo
« Réponse #2 le: 11 juin, 2007, 23:37:36 23:37 »
Merci Albator  ;-) ! Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vraie vie ? Tu fais de la conception de moteur ? des prépas ?  :?.
Sinon, je comprend le principe, mais je n'arrive pas à voir comment une chambre vide de quelques dizaines de cm3 et accessible seulement par un conduit de 2 centimètres de diamètre (à vue du nez) arrive à "tranquiliser" le flux...  :-l
Tu peux essayer d'expliquer de manière un peu plus détaillé ou c'est plutôt chaud à décrire ?
Liteul
albator
« Réponse #3 le: 11 juin, 2007, 23:57:47 23:57 »
Ah ouai mais la tu me cherches  :mrgreen
Pour rentrer dans le détail, sur la photo tu as les 2 modèles de boite à air : le premier ou tu as un simple volume de tranquilisation (pièce 10) et le deuxième avec les pièces 22 à 29.
Le volume associé au tube 27 s'appelle un résonnateur de Helmotz, forme évolué du tube 1/4 d'onde.
Le but de cet ensemble est de résonner (comme une corde de guitare ou un tube d'orgue) à une fréquence précise qui permet de calmer les ondes de pression principales de la boite à air.
On utilise ce genre d'artifice pour la perfo à bas/moyen régime ou pour le bruit.
Dans le cas du V60, j'ai la conviction que le but recherché est de diminuer le bruit pour passer les normes d'homologation...
...la première version devant être plus bruyante mais meilleur en écoulement pour la perfo  :mrgreen
Qu'est-ce que t'appelles la vraie vie?????  :plol
LiteulDiablo
« Réponse #4 le: 12 juin, 2007, 00:28:23 00:28 »
Ben voilà, c'est plus clair maintenant...  :mrgreen
Un peu de culture pour les curieux  :-p :
Ce brevet vient du principe du résonateur de Helmholtz (1821-1894), physicien et physiologiste allemand.
Ce résonateur est composé d’une cavité à paroi rigide qui communique avec l’air par une ouverture possédant un col.
L’air qui est enfermé dans la cavité joue un effet ressort, et se combine à l’effet de masse du conduit. Les ondes de grande longueur sont donc freinées et atténuées. Le principe était donc connu en 1850, mais c’est Joseph Léon qui a réussi le premier à exploiter ce résonateur dans la lutte des résonances de caisses. Les premières applications eurent lieu sur les « boules ».
Ben dis-donc, y'en a de la technologie dans un simple bout de plastique...  :8-o
Sinon, pour la vraie vie, je voulais parler de celle en dehors du forum  ;-)
Liteul
« Réponse #5 le: 12 juin, 2007, 06:53:12 06:53 »
ben là je dis respect mr albator
c'est vrai que comme l'a dit liteul dans si peu y a beaucoup de techno
viens de me lever moins c*n d'un coup  :mrgreen
Falco
« Réponse #6 le: 12 juin, 2007, 20:56:00 20:56 »
A bonne question, bonne réponse !
Je m'étais aussi demandé pourquoi ce truc en plein milieu et j'avais pas osé chercher...
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
