Auteur Sujet: Montage léovince  (Lu 1349 fois)
alain69
Montage léovince
« le: 04 juin, 2007, 00:45:17 00:45 »
bonsoir,
juste une petite question concernant le montage des léo (merci Bruce)
l'entretoise de fixation on peut la mettre comme ci dessous ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par paunico »
Montage léovince
« Réponse #1 le: 04 juin, 2007, 01:04:42 01:04 »
t'as tout bon alain 69
fait un petit tour sur le net genre google et tu tapes "montage leovince aprilia" et
là tu trouves tout  ;-)
Montage léovince
« Réponse #2 le: 04 juin, 2007, 09:17:24 09:17 »
si tu mets pas l'entretoise comme ça: les pots touchent le bras oscillant....
alain69
Montage léovince
« Réponse #3 le: 04 juin, 2007, 11:33:04 11:33 »
j'avais essayé sans mais je n'avais pas vu l'histoire du bras en revanche
l'embout etait tres proche de la plaque.
donc c'est le bon montage
merci.
loran
Montage léovince
« Réponse #4 le: 04 juin, 2007, 12:13:56 12:13 »
on a deja l'impression que ta vis a droite fait la gueule car l'entretoise  est balaise quand meme!regarde la de temps en temps voir si ca bouge pas!
Flam
Montage léovince
« Réponse #5 le: 04 juin, 2007, 15:24:19 15:24 »
Sur mes Leo, une des entretoises est plus longue aussi (la droite) et donc les vis ne sont pas de même longueur. Même si elle peuvent se mettre des deux côtés, la plus courte rentre à peine dans l'écrou si elle est du mauvais côté, mieux vaut faire juste. Sur le site de Leovince, il y a un croquis de montage si je me rappelle bien.
C'est vrai que les entretoises ont l'air penchées vers le bas. Les miennes sont droites. Bizarre.
Il reste plus qu'à enlever les dB killer et bonjour le bruit :-p
alain69
Montage léovince
« Réponse #6 le: 11 juin, 2007, 23:30:12 23:30 »
bah justement en parlant de db killer
en revenant du GP j'en ai perdu 1.
mal serré certainement
j'avais essayé sans pour me rendre compte du barouf (confirmé) comme quoi la mecanique ou l'apero il faut choisir  :trink1
je suis donc à la recherche d'une chicane amovible
je  mettrai une photo de celle qu'il me reste demain
 suis un peu crevé.
paunico
Montage léovince
« Réponse #7 le: 13 juin, 2007, 19:27:35 19:27 »
Bizarre quand mème que tu as perdu ce db killer car il sont un peu dur a enlever et ça ne sort pas comme ça !  :gne  :!:
En tout cas moi à la main c'est assez dur !
