Auteur Sujet: Longueur chaine et rivetage  (Lu 1207 fois)
hurl
« le: 31 mai, 2007, 09:34:36 09:34 »
Salut à tous.
J'ai prévu de changer mon bras de Falco par un de RSV et je me pose plusieurs question sur le kit chaine (et je n'ai pas trouvé de réponses dans mes recherches)
Actuellement j'ai une dent en moins au PSB, donc ca fait du 15x41 si je ne me trompe pas.
J'ai trouvé un message de Martin disant que la chaine de RSV fait 108 maillons.
Mais j'ai un doute : est ce que la longueur sera la même sur un falco avec un bras de rsv ? (même longueur de bras ? même distance PSB-Couronne ?)
Pour le rivetage, je n'ai jamais fait ca mais ca n'a pas l'air insurmontable.
Cependant, est ce que je peux dériveter ma chaine actuelle puis la riveter à nouveau ensuite ? (je suppose que c'est mieux de trouver un maillon neuf plutôt que de réutiliser le même)
Merci d'avance pour vos réponses  :-d
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par hurl »
Run_974
« Réponse #1 le: 31 mai, 2007, 09:42:35 09:42 »
je te réponds à propos du rivetage de la chaîne. C'est en effet pas sorcier à partir du moment où tu as les outils qui vont bien. Par contre je sais pas si tu vas réussir à dériveter la chaîne et si c'est le cas par mesure de sécurité il vaut vraiment mieux en metre un neuf...
hurl
« Réponse #2 le: 31 mai, 2007, 09:55:37 09:55 »
Ok merci Run_974.
Je vais demander à un mécano que je connais ce qu'il en dit et de me faire ca.
S'il pense que c'est mieux de changer la chaine, je lui ferais faire en apportant le bras de rsv démonté; j'ai pas trop envie de jouer avec ca et de faire des économies qui risquent de couter cher au final ...
D'ailleurs du coup je m'interroge sur la démultiplication :
Imotep disait du bien du 15x42, fourax a du essayer, et j'aimerais tirer un poil plus court.
Si je mets une couronne de 42, j'imagine que la longueur de la chaine n'est plus la même non ?
Bref pour résumer :
- longueur chaine falco en 15x41 = 108 ?
- longueur chaine falco en 15x41 avec bras de rsv = 108 encore ?
- longueur chaine falco en 15x42 avec bras de rsv = + de 108 ?
Bobo
« Réponse #3 le: 31 mai, 2007, 11:59:59 11:59 »
Tu peux monter ça sans probleme Hurl, j'ai un kit chaine de falco en 15*41 ou 15*42 selon les circuit avec le bras de RSV ça passe. ;-)
hurl
« Réponse #4 le: 31 mai, 2007, 12:49:52 12:49 »
Merci bobo, tu confirmes pour la longueur de chaine aussi ou bien juste le fait que ca se monte ? :)
Vulcain
« Réponse #5 le: 03 juin, 2007, 19:27:31 19:27 »
Je profite de ce post pour poser ma question :
La couronne d'un RSV 98 à 2003 se monte-t-elle sur une jante de falco, même entraxe des vis ?
Falco
« Réponse #6 le: 03 juin, 2007, 23:10:32 23:10 »
Salut poto Hurl !
Alors ? C'est parti la mécanique ?
Pour le dérivetage/rivetage de la chaine je peux t'apporter un début de réponse : çà se fait mais à condition de ne pas complètement enlever le rivet des maillons au dérivetage.
Le plus difficile est le de laisser juste attaché par le bout ("clipsé" par son encoche) sur la plaque extérieure du maillon sinon c'est quasiment impossible à remettre.
Il faut un bon outil pour être précis dans le geste.
Appelle-moi sinon !
On se fera une tite synchro...  :trink2
 :-d
bob57
« Réponse #7 le: 03 juin, 2007, 23:57:30 23:57 »
change le maillon, ça coute 5 Euros.  :?.
hurl
« Réponse #8 le: 04 juin, 2007, 08:36:36 08:36 »
Ok merci à tous pour ces infos.
Je crois que je vais changer le maillon en effet, si ma chaine est encore en état.
Sinon je crois que j'en profiterais pour changer tout le kit chaine.
Enfin ... c'était prévu pour ce week end tout ca, mais j'ai eu beaucoup d'autre mécanique à faire... sur la voiture ... :(
Page générée en 0.025 secondes avec 13 requêtes.
